Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Звуковой усилитель из звуковой платы Оникс 72ТЦ11-91 (подключение)
Пн, 20.04.2020, 15:42 | Сообщение # 1
Olradiosk
  Постов: 3   ОК
Здравствуйте. Есть в наличии звуковая плата JU7.820.1590-1 от старого телевизора Оникс 72ТЦ11-9 (схемы в интернете звуковой платы не нашел). Хотел-бы сделать из неё звуковой усилитель, но мозгов не хватает куда подключать питание (напряжение) , динамики, регулятор громкости, вход.
Звуковая плата JU7.820.1590-1 собрана на микросхемах - TDA7056B и двухканальном усилителе LM 358M.
Подскажите плиз, как правильно подключить.
Выходы XPW01звуковой платы
1 AGND
2 +16V
3 SW
4 R
5 L
6 GND
7 через конденсатор ..
Выходы XPW02 звуковой платы
1 на 6-ю ножку TDA 7056B
3 на 8-ю ножку TDA 7056B
Файлы: 6616787.jpg(281.1 Kb) · 0173327.jpg(308.2 Kb) · 7059326.jpg(96.3 Kb)
Чт, 23.04.2020, 19:10 | Сообщение # 2
доц
  Постов: 323   Друзья
В чем собственно проблема? На разъеме все написано. Усилитель моно.
Чт, 23.04.2020, 19:38 | Сообщение # 3
Olradiosk
  Постов: 3   ОК
Да это понятно, что моно
1 AGND- земля
2 +16V питание
3 SW вход
4 R не понятно
5 L не понятно
6 GND земля
7 через конденсатор .. не понятно
где ненонятно- толи переменный резостор, толи черт его знает (напряжение) для регулировки громкости . Вроде все просто; питание подключил, динамик подключил, вход подлючил, а в ответ тишина.
Пт, 24.04.2020, 07:00 | Сообщение # 4
доц
  Постов: 323   Друзья
Если мало опыта, то уберите все "лишнее", согласно типовой схеме. И будет Вам счастье.
Файлы: 8760091.jpg(44.6 Kb) · 9766795.jpg(56.0 Kb)
Пт, 24.04.2020, 08:16 | Сообщение # 5
Olradiosk
  Постов: 3   ОК
Да Вы к сожалению (или счастью) правы, на дурака проскочить не удалось. К сожалению или счастью (нахожусь в вынужденном простое из-за короновируса), лучше ковыряться как в детстве с радиодеталями чем пить алкоголь.
