  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » 100 ватт на коленке на транзисторах TIP142 TIP147
Пт, 10.07.2020, 13:12 | Сообщение # 11
боб
  Постов: 846   Мастер
Цитата neo_work_tyumen ()
еще одну попытку повторить эту схему
Когда долго играют с одной и той же схемой, перерисовывая ее в разных позах, это говорит, что чтото здесь не то.
Как ее не крути, нелинейки так и останутся пусть немного меньше 1%. Виновник входной каскад в котором в целях экономии убрали токовое зеркало (еще 2 транзистора), тем самым его разбалансировав. А это нелинейные искажения. Одной рукой даем, другой забираем.
нужен ли С6 ?
Это зависит от Ку, граничной частоты транзисторов, а при правильной разводке и экранизации платы, может работать и без С3, С5.
Если царапать по входу и на выходе осциллограмма чистая без ВЧ добавок - не нужен.
Ср, 15.07.2020, 12:50 | Сообщение # 12
neo_work
  Постов: 374   Друзья
Доброго денечка, ребята! Рапортую... собрал измененную схему:
В каждом плече питания еще дополнительно 220кмф+1мкф, на всякий пожарный.
Схема рабочая, усилитель громкий, басовитый:
Погоняю с недельку, соберу второй канал, если первый будет себя хорошо вести.
з.ы. Радиаторы тестовые, первое, что попалось под руку...
Файлы: 9940914.jpg(47.6 Kb) · 3881693.jpg(265.0 Kb)
Ср, 15.07.2020, 13:58 | Сообщение # 13
боб
  Постов: 846   Мастер
усилитель ... басовитый
Наклон или срез, и на какой частоте?
Конденсаторы для такой мощи и 1000мкф мало. Кроме прямых искажений низких, еще и получаем интермодуляционные искажения через питание.
Ср, 15.07.2020, 14:07 | Сообщение # 14
neo_work
  Постов: 374   Друзья
боб, в питании у меня две банки по 10000 живут...
Наклон или срез я к сожалению замерить не могу, никак не соберусь купить генератор сигналов, а без него, осцилограф по сути бесполезен в данном случае, верно?
Ср, 15.07.2020, 16:53 | Сообщение # 15
petrovitsh
  Постов: 330   Друзья
Так на комп поставить генератор, сейчас их море и анализатор.
Чт, 16.07.2020, 10:08 | Сообщение # 16
atoll07
  Постов: 878   Мастер
neo_work_tyumen, да вы просто какой-то чародей..
..во входном дифференциальном каскаде у вас стоят BC556, у которых допустимое максимальное напряжение коллектор/эмиттер -(минус) 65В, а в схеме (пост №12) на них подается аж все 90В..! ..и как они у вас не горят ярким пламенем..?
..даташит на BC556 прикладываю..
Файлы: BC556_557_3.pdf(57.3 Kb)
Чт, 16.07.2020, 11:09 | Сообщение # 17
neo_work
  Постов: 374   Друзья
atoll07, нет, я вовсе не волшебник, я только учусь... у меня схема работает от 22-0-22 на вторичках транса...
Кстати, да, забыл об этом написать...
Сб, 01.08.2020, 13:10 | Сообщение # 18
neo_work
  Постов: 374   Друзья
Второй канальчик готов, красота, как раз скачал Чайф в лослессе... тест драйв уже около часа...
В общем, резюмируя, если нужно быстро и громко, то схема - самое оно... небольшую свадебку точно можно озвучить...
з.ы. И помидорки в горшке появились наконец-то:
Файлы: 1280505.jpg(330.5 Kb) · 6623601.jpg(339.4 Kb) · 0936651.jpg(257.5 Kb) · 5839446.jpg(192.4 Kb)
Сб, 01.08.2020, 15:08 | Сообщение # 19
  Постов: 10209   *
Так что оно по мощности даёт, хоть замеры какие были, какие там АС?
Сб, 01.08.2020, 18:41 | Сообщение # 20
neowork
  Постов: 38   ОК
Доброго вечера, это тоже я, только с другого компьютера, нет у меня к основному аккаунту здесь доступа. По мощности, скажу так, тестировал на S30 (чего-то более феншуйного нет под рукой там, где паяю) и где-то на половине, а то и меньше мощности УМ данная акустика готовится к взлету, индикатор перегруза, само собой тоже полыхает алым... дальше тестировать было боязно...
По замерам, даже потыкал осцилографом, синусоида что на входе, что на выходе усилителя имеет одинаковый ровненький такой вид (генерировал на ПК с помощью звуковой карты), амплитуда только, что естественно, отличается.
  • Страница 2 из 3
