Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Классика после фиаско (Дорофеев из Радио 1991)
Чт, 09.07.2020, 13:56 | Сообщение # 1
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Доброго все денечка, господа!
После последнего неудачного эксперимента, стоящего мне сожженой акустики, трансформатора и кучки транзисторов решил немного отдохнуть и сварганить вот такое:
Питание после диодов и баночек в 10000х2 по 24.2В на плечо. Заработал усилочек сразу же, дури нормально, звук приятный, транзисторы холодные. Все номиналы такие же, как на схеме.
Крайне рекомендую даже очень начинающим радиолюбителям.
Файлы: 9040166.jpg(94.3 Kb) · 4642243.jpg(284.5 Kb)
Чт, 09.07.2020, 15:03 | Сообщение # 2
  Постов: 7398   *
Похожий усь на ОУ и 4 транзисторах у меня верой и правдой лет 5 работал в своё время (в корпусе от видака). Потом подарил его другу и он увёз его за 3000км ))
Чт, 09.07.2020, 15:09 | Сообщение # 3
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Забыл еще добавить, R12 - 2 Вт, остальные резисторы использовал по 0,5 Вт. Скорее всего можно и менее мощные (даже наверняка), но лучше уж с запасом.
Электролиты - 35 Вольт.
Потенциометр на вход - вообще не важно какой, у меня 100К прикручен для проверки...
Чт, 09.07.2020, 15:37 | Сообщение # 4
  Постов: 7398   *
neo_work_tyumen, письмо получил, интересные там проекты...
Чт, 09.07.2020, 17:15 | Сообщение # 5
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Maestro, ну и отлично, а то не совсем понятно, отправилось личное сообщение или нет smile
Как раздобуду что-нибудь из тех наборов, расскажу что да как...
Чт, 09.07.2020, 19:32 | Сообщение # 6
боб
  Постов: 456   Мастер
Цитата neo_work_tyumen ()
R12 - 2 Вт
При подборе по Ку пар транзисторов войдешь и в холодный 1вт, помимо - уменьшатся ток покоя и нелинейки.
Чт, 09.07.2020, 20:34 | Сообщение # 7
  Постов: 6050   Модератор
А как он на малой громкости, все таки клас В?
Пт, 10.07.2020, 00:16 | Сообщение # 8
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Ни какой он ни на малой громкости, ни на максимальной.
Пт, 10.07.2020, 14:27 | Сообщение # 9
neo_work
  Постов: 341   Друзья
nickolay130978, доброго денечка!
Понятно, что не хафай, но все же, схема имеет место быть, проста в сборке, не требует по-сути наладки, состоит из крайне распространенных деталей. Что, если не подобные конструкции собирать людям, которые лишь начинают свое путешествие в мир радиоэлектроники и УНЧ?
Пт, 10.07.2020, 14:52 | Сообщение # 10
derba
  Постов: 707   Мастер
Тут я вижу класс АВ, R7 и R8 создают смещение. Вот, термостабилизации тут нет никакой, это совсем не хорошо.
Пт, 10.07.2020, 17:05 | Сообщение # 11
caha2011
  Постов: 766   Друзья
neo_work_tyumen, Я собирал эту версию
Файлы: 6768653.rar(278.2 Kb)
Пн, 05.10.2020, 13:40 | Сообщение # 12
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Доброго денечка, друзья!
Наконец-то доделал стерео вариант Дорофеева:
При верном монтаже, все работает сразу же. Питание, в моем случае, после моста и конденсаторов - 23,6 в плече (+-25 по схеме можно). Питание НЕ стабилизированное. Звук вполне себе качественный, уши от ВЧ не закладывает, мозг от НЧ не колыхается.
Напомню схемку:
Рекомендую новичкам!
R12 - 2+Ватт мощностью. Остальные резисторы 0.5 или даже 0.25 можно.
Оба канала запитаны, играют уже часа три симфо-металл... полёт нормальный, красота!
Файлы: 9616835.jpg(315.3 Kb) · 3643452.jpg(286.5 Kb) · 7984440.jpg(91.9 Kb) · 9861240.jpg(309.0 Kb)
Чт, 15.10.2020, 19:26 | Сообщение # 13
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Чем то напоминает вот эту схемку(делалась в 2013г)Работает хорошо.
Нагрузка S-90(доработанные)
Файлы: 0864137.jpg(88.9 Kb)
Пт, 16.10.2020, 06:12 | Сообщение # 14
neo_work
  Постов: 341   Друзья
samodelkin36, доброго утра, коллега по увлечению! Тепла много на выходе? Радиаторы большие нужны?
Катушку каким проводом, какого диаметра, сколько витков требуется мотать? Джампер зачем в схеме?
Пт, 16.10.2020, 07:24 | Сообщение # 15
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Это усилитель стонеколд.В нете полно инфы.
Пт, 16.10.2020, 07:54 | Сообщение # 16
neo_work
  Постов: 341   Друзья
samodelkin36, точно, есть такое дело, вот, например, про катушку:
Цитата
Катушка выполнена на оправке d=7мм в два слоя и содержит 9+7 витков медного провода диаметром 0,8мм в лаковой или эпоксидной изоляции. Пропитана клеем “Момент” или парафином для жесткости. От точности и качества катушки во многом зависит конечный результат.
А вот подробнейшее описание схемы и настройки:
http://soundbarrel.ru/amp_vt/ston.html
Красота, добавил себе в закладки, спасибо, мой друг!
Добавлено (23.10.2020, 18:45)
В общем, погоняв Дорофеева понял, что такое радиатор большой ему вовсе не требуется. Заменил охлаждение вот на такую штуку, которую, к слову крайне удобно будет прикрутить внутрь любого корпуса.
$IMAGE1$ $IMAGE2$
Снабдил усилитель трансом от Одиссея и вроде как все, теперь нужен только корпус и мощник готов.
Пт, 23.10.2020, 17:47 | Сообщение # 17
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Что-то не вставились картинки в прошлый пост:
Файлы: 2323908.jpg(294.9 Kb) · 4488669.jpg(292.2 Kb) · 3771476.jpg(276.3 Kb)
