samodelkin36, точно, есть такое дело, вот, например, про катушку:
Цитата
Катушка выполнена на оправке d=7мм в два слоя и содержит 9+7 витков медного провода диаметром 0,8мм в лаковой или эпоксидной изоляции. Пропитана клеем “Момент” или парафином для жесткости. От точности и качества катушки во многом зависит конечный результат.
А вот подробнейшее описание схемы и настройки:
http://soundbarrel.ru/amp_vt/ston.html
Красота, добавил себе в закладки, спасибо, мой друг!Добавлено (23.10.2020, 18:45)
В общем, погоняв Дорофеева понял, что такое радиатор большой ему вовсе не требуется. Заменил охлаждение вот на такую штуку, которую, к слову крайне удобно будет прикрутить внутрь любого корпуса.
$IMAGE1$ $IMAGE2$
Снабдил усилитель трансом от Одиссея и вроде как все, теперь нужен только корпус и мощник готов.
