Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель Microlab Pro1 не выводит звук
Вт, 18.08.2020, 19:52 | Сообщение # 1
krong1983
  Постов: 1   ОК
Доброго времени суток. Суть проблемы такова.Уселитель от Микролаб перестал выводить звук.Сам включается,индикация горит,а звука нет. Разобрал. нашел на плате предуселителя отвалившийся контакт от стабилитрона,который понижает ток до 9В. запаял. положительных результатов не дало. затем начал дальше смотреть.На плате уселителя обнаружил что один резистор (R307) сильно греется. причем начинает греться,когда подключаешь плату управления на плате предуселителя. И еще,падает напряжение с 24 вольт до 16 Вольт.В чем может быть причина? где искать?
П.С. Схема прилагается.
Добавлено (23.08.2020, 16:35)
Проблема решена.Тему можно закрывать!
Файлы: 9295750.jpg(120.6 Kb) · 8212375.jpg(147.8 Kb)
Отредактировал krong1983 - Вт, 18.08.2020, 19:55
