Возбуждается УНЧ германиевых транзисторах
| Ср, 19.08.2020, 08:14 | Сообщение # 1
Figura
Постов: 25
ОК |
Происходит возбуждение УНЧ на минимальной громкости, после 30% до максимума всё работает нормально. Стоят Т1,Т5 – МП39,Т2, Т4 –ГТ403 ,Т3 – МП38. Резисторы и всё остальное установлено по схеме без изменений. Изменение питание 6-12в - не влияет. Взята из источника "Усилитель на германиевых транзисторах" на сайте Сделай сам. Сделано два усилителя, ведут себя идентично. В остальном работает все нормально, не греется, потребление 15-20мА. стоят 2 шт Д9 (с одним звук слабый). Средняя точка Т2 и Т4 половина питания.
| Ср, 19.08.2020, 08:39 | Сообщение # 2
боб
Постов: 456
Мастер |
Для начала по питанию установи конденсатор как минимум 1000мкф и устрани длинные провода и так называемые петли.
| Ср, 19.08.2020, 14:27 | Сообщение # 3
Постов: 2165
Друзья |
Figura, Усилитель это такая штука , важно как ты его собрал и как подключил , в плане физически как .... На схеме к сожалению не указывается как надо , давай фото ..
| Ср, 19.08.2020, 15:54 | Сообщение # 4
Figura
Постов: 25
ОК |
конденсатор стоит 2200мкф, провода по 5см. резистор подключен вот так, средний идёт на вход ус.
| Ср, 19.08.2020, 17:24 | Сообщение # 5
булат
Постов: 554
Друзья |
Надо один диод,и усиление делать ранее данного усилителя При отсутствии сигнала (на вход ничего не подаем) возбуждение есть? Может не правильно выбрали точку подключения переменного резистора (вывод резистора который подключается к - или +,то есть нижний вывод по рисунку постом выше)
| Ср, 19.08.2020, 18:29 | Сообщение # 6
боб
Постов: 456
Мастер |
От не зная и не видя монтажки, компоновки и правильности платы, возьми 1...10мкф конденсатор, посади одну ногу на (-)2200.0, а второй тыкай по всем входам. Пропадет, а там и догадаешься в причине.
Хоть скажи какая частота возбуда, или это фон?
| Ср, 19.08.2020, 18:49 | Сообщение # 7
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Цитата Figura (  ) Происходит возбуждение УНЧ на минимальной громкости, после 30% до максимума всё работает нормально. На минимальной громкости у тебя сигнал идёт через высокое сопротивление(регулятор громкости),после 30% до максимума -это сопротивление уменьшается вплоть до нуля на максимуме.
Поставь параллельно потенциометру 100ком постоянное сопротивление порядка 10-15 ком и посмотри что будет. Входную ёмкость я бы заменил на плёночный 1-4.7мкФ
| Ср, 19.08.2020, 19:08 | Сообщение # 8
neowork
Постов: 37
ОК |
Доброго всем времечка! Собирал я это и не раз. Никакого возбуда. Два диода - однозначно зря. В остальном, нужно смотреть, что и как спаяно, смонтировано, размещено, иначе гадать бесполезно... имхо...
Цитата Nik_4el (  ) ходную ёмкость я бы заменил на плёночный 1-4.7мкФ Соглашусь, хотя на самом деле это не так уж и критично в данном случае...
| Ср, 19.08.2020, 19:37 | Сообщение # 9
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Что это все собирают такое старьё на германии ... Значительно лучше (но более прожорливая) простенькая схема усилителя класса А на германии
 В качестве стабилизатора использовать Lm317.
| Чт, 20.08.2020, 04:47 | Сообщение # 10
Figura
Постов: 25
ОК |
Цитата булат (  ) не правильно выбрали точку подключения переменного резистора (вывод резистора который подключается к - или +,то есть нижний вывод по рисунку постом выше) да так и есть, глянул на этот рисунок и понял что по привычки посадил на минусЦитата Nik_4el (  ) такое старьё на германии сделал слабый УНЧ приёмничку для экономии батарей, первое что попалось а германия в закромах валяется ещё предостаточно
| Чт, 20.08.2020, 13:05 | Сообщение # 11
Постов: 1083
Друзья |
Цитата Figura (  ) сделал слабый УНЧ приёмничку Во многих схемах встречаются усилители на микросхеме 8002.
Я выписал 20 штук за 54 рубля. Сейчас пихаю их нещадно куда попало. Схема простая. Рекомендую.
| Чт, 20.08.2020, 16:32 | Сообщение # 12
Figura
Постов: 25
ОК |
Поменял - на +,то есть нижний вывод резистора по рисунку, ситуация изменилась. Теперь нормально звук работает от 0 до 80%, а после только начинает переходить на возбуд со свистом. В принципе слушать радио уже можно, максимум по громкости не нужен. Если не устроит придётся собирать уже по другой схеме.
| Чт, 20.08.2020, 18:29 | Сообщение # 13
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Цитата Лекс59 (  ) Во многих схемах встречаются усилители на микросхеме 8002 Действительно хорошая микруха и дешёвая , усиление(Kус.) можно регулировать путём изменения резистора(*) на входе от 4 до 10к
| Чт, 20.08.2020, 18:39 | Сообщение # 14
Постов: 6050
Модератор |
Цитата Figura (  ) Теперь нормально звук работает от 0 до 80%, а после только начинает переходить на возбуд со свистом. Есть вероятность, что проблемма из за того, что у вас усилитель имеет общий плюс, источник звука имеет общий минус. Получается несостыковка. Надо лепить какой то переходной узел на транзисторе. Это конечно если источник звука или предварительный усилитель ( темброблок) питается от одного источника.
| Чт, 20.08.2020, 18:48 | Сообщение # 15
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
Цитата Figura (  ) Теперь нормально звук работает от 0 до 80%, а после только начинает переходить на возбуд со свистом. В принципе слушать радио уже можно, максимум по громкости не нужен. Если не устроит придётся собирать уже по другой схеме. Включите в разрыв (отсоедините нижний вывод потенциометра 100ком от корпуса )резистор на 20ком .Это и будет уменьшение на 20% .Теперь громкость у вас будет регулироваться до 80% .
| Сб, 19.12.2020, 17:04 | Сообщение # 16
TcheGreg
Постов: 11
ОК |
R7 10к это много для питания 6-12в.Уменшите до нормального значения и все проблемы пропадут.
