Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Горит микросхема TDA 7265 (Горит микросхема TDA 7265)
Пн, 21.09.2020, 22:24 | Сообщение # 1
vasozoloto
  Постов: 6   ОК
Ребят помогите вскрыл акустическую систему А4TECH на ней 2 вздувшихся конденсатора заменил на новые включаю задымилась микросхема TDA7265 вторая вроде целая меняю её опять дымится
Вт, 22.09.2020, 05:43 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Смотреть конденсатор на выходе микросхемы.Явное короткое в нагрузке.
Вт, 22.09.2020, 10:48 | Сообщение # 3
vasozoloto
  Постов: 6   ОК
Извиняюсь та микросхема TDA7265 что была заменена не сгорела аказуется задымилась другая их две, я её выпаял пытался вкл с одной но индикатор загарается и сразу тухнет
Добавлено (22.09.2020, 11:52)
Что может быть заранее спасибо за внимание
Вт, 22.09.2020, 11:54 | Сообщение # 4
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Если микросхема исправна,то надо проверять блок питания.Начинать с диодов.
Вт, 22.09.2020, 13:11 | Сообщение # 5
vasozoloto
  Постов: 6   ОК
Получается их две сгорело сразу одну я поменял а вторую выпаял но новую пока не установил и пытался вкл с одной микро хемой но увы индикатор загорается и сразу тухнет диоды проверил на словом трансформаторе 14.9v на обеих обмотках после кондеров 20.1v
Добавлено (22.09.2020, 14:13)
Извините если что-то не так пишу это моё хобби мне очень нравиться этим заниматься тоесть электроникой
Вт, 22.09.2020, 16:16 | Сообщение # 6
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Надо смотреть по схеме.Без схемы трудно советовать.Может микросхема не рассчитана на такое напряжение.
Вт, 22.09.2020, 17:13 | Сообщение # 7
vasozoloto
  Постов: 6   ОК
Акустика стояла без дела какое-то время потом я её включил с Саба пошёл треск и завоняло паленым я сразу выкл я разобрал и пере до мной открылась картина два вздутых кондера на 6800микр 25v и одна микросхема tda7265 сгоревшая а вторая тоже tda7265 мне показалась целои я впаял два новых кондея и микрасхему и включил но та микросхема что показалась мне целой тоже дымилась она изночально была тоже сгоревшей но индикатор при вкл горел, после я выпаял эту микрасхему и попробовал включить с одной что впаял до этого но индикатор загорается и сразу тухнет, может уходит в зашиту из за того что в место двух микросхем только одна впаяна
Вт, 22.09.2020, 17:25 | Сообщение # 8
askit2008
  Постов: 105   ОК
vasozoloto, К проблеме надо подойти спокойно без нервишек, взять мультиметр проверить все цепи питания на предмет КЗ на емкостях, потом (когда найдется кз) методом выпаивания найти пробитый элемент, и на месте выпаянной МС проверить на предмет соплей, а лучше сфоткать платы с двух сторон и запостить.
Ср, 23.09.2020, 14:07 | Сообщение # 9
vasozoloto
  Постов: 6   ОК
Фото не четкие извините
Добавлено (24.09.2020, 22:43)
мужики что делать
Файлы: 5044021.jpg(196.8 Kb) · 4813474.jpg(230.5 Kb)
Пт, 25.09.2020, 08:18 | Сообщение # 10
dsfas
  Постов: 703   Друзья
vasozoloto, проверять элементы и искать неисправные. Тов. askit2008 же написал.
Пт, 25.09.2020, 12:23 | Сообщение # 11
vasozoloto
  Постов: 6   ОК
впаял вторую тда7265 саб заработал а вот колонки гудят как будто щас взорвуться
Добавлено (25.09.2020, 13:29)
куда подсоединяется динамик на выходе 20 v
Добавлено (25.09.2020, 14:31)
все получилось все работает спасибо кто наставлял меня на путь истинный
