Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » BDW93C + BDW94C оно вообще рабочее?
Пн, 12.10.2020, 17:47 | Сообщение # 1
neowork
  Постов: 37   ОК
Доброго всем времени, уважаемые радиолюбители и радиопрофессионалы!
Убился... не работает...
Схема, проста, как валенок, но не тут то было:
На входе кт3102 + кт814 третий транзистор.
Питание 15Вольт, транс - две обмотки по 1,66А. Звук краааайне тихо на фоне дикого гула, причем гул начинается не сразу а через пару секунд после включения, видимо, после того, как насосуться емкости в плечах питания.
Пробовал на выход пару кт825/827, звук чуть чуть громче, гула чуть чуть меньше. На мощности чуть больше 5-10% колонку (S30) начинает дико просирать.
Менял трансформатор на Транс ТАН-28-127/220-50 (питание, соответственно увеличилось до 23,6 Вольт после диодного моста и конденсаторов в БП). Не помогло.
Пробовал так же эту же схему но на транзистора 2sc2240 на входе, потом 2sb649(а) ну и на выходе bdw93c + bdw94c.
Диоды использую пять штук FR207.
Подскажите, знатоки, что я делаю не так в данном случае? :) Крайне любопытно мне...
з.ы. На схеме да, С3 полярность перепутана, припаяно наоборот...
Файлы: 0615144.jpg(40.9 Kb)
Пн, 12.10.2020, 18:11 | Сообщение # 2
  Постов: 6050   Модератор
Ток покоя какой, какое напряжение на выходе при закороченном входе?
Пн, 12.10.2020, 18:13 | Сообщение # 3
neowork
  Постов: 37   ОК
Хм... не измерял, завтра расскажу...
Вт, 13.10.2020, 05:28 | Сообщение # 4
neo_work
  Постов: 341   Друзья
На скоряк с утра выкинул три диода из связки, оставил всего два... и о чудо, усилитель ожил, правда 30-ю Ваттами и не пахнет, от силы десять на максимуме, но тем не менее, поет :) Причем, на выход приколхозил обратно пару 93С/94С... чуть позже сделаю замеры, и, возможно, еще третий диод верну на место.
Файлы: 9604998.jpg(264.7 Kb) · 6667594.jpg(235.2 Kb)
Вт, 13.10.2020, 15:07 | Сообщение # 5
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
С3 на схеме неправильно полярностью стоит...
кто собрал...
http:
//amplif.ru/publ/moshhnyj_i_prostoj_usilitel/1-1-0-67
Файлы: 0778385.jpg(74.2 Kb)
Ср, 14.10.2020, 08:26 | Сообщение # 6
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Доброго всем времени, господа!
Да, я в первом посте так и написал...
В общем, по замерам. Питание 14.9В в оба плеча с трансформатора ТПП-270-127/220-50. На базах выходных транзисторов, относительно "земли" - 0,31 вольта. Оставил в схеме лишь один диод (иначе вообще кроме шума и хрипа на выходе нет). По мощности - не более 10 Ватт на слух, а то и меньше. По звуку... похрипывают какие-то частоты... пока не понял только какие, то ли НЧ, то ли наоборот ВЧ... а может и средние...
В любом случае, усилитель, скажу честно, спаял, помучил и выкинул...
Ср, 14.10.2020, 08:36 | Сообщение # 7
Какая схема, такой и звук :D . Тут выходные транзисторы надо идеально подбирать по одинаковому коэфициенту усиления. Да и влиять на работу будет все, включая фазу луны. Нет температурной компенсации. Питать нужно от стабилизированного источника питания.
Ср, 14.10.2020, 08:37 | Сообщение # 8
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Хм... нука чичас попробую...
А, нет, не попробую... двуполярного стабика у меня нет готового =) Ну и ладно... запишем схему в разряд крайне не качественных...
з.ы. А нет, нашел стабилизатор на ЛМ-ках... на качество звука стабилизированное питание, как-то нифига не повлияло... как похрюкивал услочек, так и похрюкивает... в мусор...
Воткнул музыку DORO в свой старенький усилочек на 7293 и буду дальше думать, чего бы этакого сварганить :)
Есть задумка с 903-ми на выходе...
Файлы: 7717846.jpg(190.8 Kb)
Ср, 14.10.2020, 10:11 | Сообщение # 9
  Постов: 1083   Друзья
neo_work_tyumen, Не очень понимаю, как усилитель может похрюкивать. Если ступенька, так ее по всему диапазону слышно, на верхах больше, естественно.
Есть такая прога RMAA. Точнее их достаточно много. Лично меня заинтересовали эксперименты с ней. Сразу видно что есть что. Ну и ослик не лишним будет. Причем тестить едва ли не интереснее, чем слушать.
Возможно и вас заинтересует. Как выглядят замеры https://www.youtube.com/watch?v=_GiqPiknWi8
Как делать замеры дома. https://www.youtube.com/watch?v....index=7
Пусть вас не смущает дикция. У человека видимо проблемы со здоровьем. Но с головой у него все в порядке. Один из наиболее грамотных в этой области. Причем реально грамотных. С экспериментами, а не аудиофильскими мифами.
Ср, 14.10.2020, 12:01 | Сообщение # 10
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Сейчас, для настройки НЧ устройств, не надо покупать генератор, осциллограф, измеритель КНИ. Иметь комп и скачать измерительный комплекс. Их сейчас много, на любой вкус. Я пользуюсь для измерения КНИ, ИМД, изм. комплекс Шмелёва, для снятия АЧХ спектралабом. Можно только спектралаб для всех измерений. Я просто привык использовать 2 комплекса.Очень точная настройка, до сотых процента.
Для примера АЧХ фонокорректора RIAA при разных положениях регуляторов. АЧХ обоих каналов одинаковы.
Файлы: 8110859.jpg(162.2 Kb) · 0993150.jpg(122.3 Kb)
Ср, 14.10.2020, 12:31 | Сообщение # 11
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Наверное я не правильно выразился... такое чувство, что какие то частоты, или определенный уровень сигнала (большой) по определенному диапазону частот, усилитель просто не пропускает...
