Усилитель мощности с кт903а на выходе вместо 2N3055
| Вс, 25.10.2020, 01:16 | Сообщение # 11
DarkRus66
Постов: 1015 Offline
Друзья |
Цитата neo_work_tyumen (  ) даже не вспотел ни разу транс, а вот 20А 1000В диодная борка греется ощутимо. Это потому что на этих диодах большое падение напряжения. 1000в здесь нафик не надо, навернре достаточно 40в на каждое плечо, а вот падение напряжения на большом токе критично для нагрева. Тут можно поставить диоды Шоттки на 40в на тот же ток 20А, будут греться намного меньше.
| Вс, 25.10.2020, 06:50 | Сообщение # 12
neowork
Постов: 38 Offline
ОК |
DarkRus66, благодарю за совет, да, можно будет попробовать.
| Вс, 01.11.2020, 11:26 | Сообщение # 13
neo_work
Постов: 381 Offline
Друзья |
Доброго воскресенья, господа! Стерео вариант монстрика готов. Напомню, схема (последнюю пару выходных транзисторов паять не стал, обошелся одной): Питание НЕ стабилизированное, транс 200 Вт. Диодная сборка 20А 600В, нужно ей охлаждение, у меня прикручена прямо на железо трансформатора (предварительно пошорканное напильником для лучшего тепло-контакта и промазанное термо-пастой) с алюминиевой прокладкой-радиатором. Настройка сводится к убиранию постоянки на выходе с помощью RV2 и попытке уменьшит ток покоя с помощью RV1 (у меня 0.140 Вольта на резисторе 0.1 Ома, то бишь 1.4А на эмиттерах выходных транзисторов). Транзисторы - 2SA970, BD139, КТ903Б. Остальные номиналы - как на схеме. Для охлаждения выходных мощных транзисторов нужны очень объемные радиаторы. Схема не сложная, если собирать аккуратно, справится даже начинающий.
Отредактировал neo_work - Вс, 01.11.2020, 11:26 |
| Вс, 01.11.2020, 12:56 | Сообщение # 14
Постов: 2319 Offline
Друзья |
Цитата neo_work (  ) Стерео вариант монстрика готов Кстати, о корпусах. Эти четыре радиатора вполне могут составить боковины. Пластина сверху, пластина снизу. Передняя панель. задняя может быть и неметаллом. Это мой вариант усилителя. Другого. Корус служит радиатором. Точнее радиатор корпусом.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 01.11.2020, 13:00 |
| Вс, 01.11.2020, 15:06 | Сообщение # 15
neo_work
Постов: 381 Offline
Друзья |
Лекс59, доброго денечка! Добротный корпус у вас, но в данном случае я все же склоняюсь к каркасу из алюминиевых уголков. На радиаторах с двух смежных сторон есть отверстия (по два на стороне) с резьбой под М3 болты, или под М4, еще не пробовал вкурить что-то туда, но, судя по винтам, которые крепят фланец удерживающий транзистор на радиаторе, то да, скоре М4, не суть... Вот этими дырочками-гайками и нужно, как мне кажется, воспользоваться. Но да, радиаторы - будут боками корпуса, а передняя, задняя, нижняя и верхняя грани не обязательно, вернее, даже совершенно не металлические буду делать
Отредактировал neo_work - Вс, 01.11.2020, 15:38 |
| Сб, 07.11.2020, 05:57 | Сообщение # 16
Nik_4el
Постов: 612 Offline
Друзья |
Теперь можно и на лампы переходить... В усилке для наушников можно использовать лампу 6Н23П . Радиаторов не нужно. Питание 12-14 Вольт
Питание 25 Вольт
| Сб, 07.11.2020, 11:14 | Сообщение # 17
Постов: 11281 Offline
Всё это делал - хороший приятный звук, и выглядит потом прикольно.
| Сб, 07.11.2020, 20:47 | Сообщение # 18
petrovitsh
Постов: 368 Offline
Друзья |
не, ну если делать, то только на лампах, а не гибрид.
| Вс, 15.11.2020, 13:12 | Сообщение # 19
neo_work
Постов: 381 Offline
Друзья |
Доброго всем времени, коллеги по увлечению! По крайне неприятным и не зависящим от меня причинам, я вынужден пока отложить паяльник в сторону, на неопределенное время. Но обязательно вернусь, вот только незнамо когда...
