  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель для наушников Игоря Семынина из рассыпухи
Пн, 26.10.2020, 20:55 | Сообщение # 11
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Они могут быть такие же оригиналы , как и в других корпусах. Я на али точно в таких корпусах 100 шт за 7 $ купил. Играют отвратительно.
Там на али с буквой А (TDA2003А) , как всегда подделка , деньги на ветер.
Файлы: 9463015.jpg(70.0 Kb)
Пн, 26.10.2020, 20:59 | Сообщение # 12
  Постов: 6050   Модератор
Да, с буквой А.
Вт, 27.10.2020, 06:09 | Сообщение # 13
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Цитата Nik_4el ()
Можете собрать простейший усилитель для наушников с низким коэф.гармоник на двух дешёвых TDA2003
Доброго времени! Неужели из 2003 можно получить что-то хорошее в уши... любопытно...
Вт, 27.10.2020, 06:21 | Сообщение # 14
yoga
  Постов: 416   Друзья
neo_work_tyumen Даже К174УН7 может неплохо звучать. На форуме тема была
Вт, 27.10.2020, 07:07 | Сообщение # 15
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Блин, беда. В продаже есть у нас лишь К174УН14 и TDA2003L-TB5-T (производитель Unisonic Technologies). Что выбрать, господа?
Вт, 27.10.2020, 07:53 | Сообщение # 16
  Постов: 1083   Друзья
neo_work_tyumen, Недавно собрал для тестов усил на TDA2030/2050.
По замерам вполне приемлемая штука. Звук понравился.
В моем варианте линейность от 5 и до 60 000 гц. без заметного на осцилографе спада.
Тем более большая мощность вам ни к чему и достаточно будет невысокого питания.
Неплохой разбор полетов.
2030 у нас 35 руб в магазине. 2050 - 80 руб. И тот и другой, что я взял - китайские клоны по внешним признакам, но от демонстрируемых в видео почти не отличаются по реальным замерам.
Если будет нужно, свой вариант платы под однополярное питание (так удобнее для тестов) скину.
Вт, 27.10.2020, 08:54 | Сообщение # 17
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Лекс59, да, конечно, поделитесь платой, пригодится людям, обязательно!
А я вот нарисовал, не торопясь, удобоваримое начертание семигора на двух парах транзисторов:
R5,6,7,8 - парами, дабы не грелись уж очень. Керамику в них не желательно. Емкости, несомненно, нужны хорошего качества. Питание - стабик на LM317 или LD1084 (буду пробовать 1084 в этот раз).
Файлы: 0445298.jpg(108.9 Kb)
Вт, 27.10.2020, 11:26 | Сообщение # 18
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Лекс59, достал, как говориться из широких штанин... то есть из дальнего ящика вот какую штуку:
Дело было вечером делать было не чего]
Собирал как-то давненько китайский кит на TDA2030A, к слову да, звучит вполне достойно.
Даже вот ссылку в своих заказах на алике разыскал
Файлы: 5431625.jpg(271.1 Kb) · 4987722.jpg(249.4 Kb)
Вт, 27.10.2020, 11:42 | Сообщение # 19
  Постов: 1083   Друзья
Плата в приложении. Там есть небольшое отличие от даташита и от Крюкова. Номиналы в свойствах деталей.
Что касается видео. Оно длинное. Самое интересное там с 51 минуты. Графики сравнения.
Ваш КИТ станет лучше, если заменить 2030 на 2050. Мощнее, лучше защита, меньше искажения, меньше греется.
И советовал бы проверить разводку земли. Если есть какие либо проблемы. Благо схема невелика.
И сравнить с моей. Особенно по части резистора 4R7, которого нет в даташите.
И у КИТа радиаторы маловаты. Но если для телефонов - то достаточно. По моим наблюдениям усил начинает заметно греться вольт с 25 питания.
Файлы: TDA2030-1.lay6(170.3 Kb)
Вт, 27.10.2020, 11:58 | Сообщение # 20
  Постов: 1083   Друзья
Вот так выглядит мое изделие. Делал под свои нужды. Радиатор возможно избыточен, пока не знаю, на максимальном напряжении питания пока не гонял. Только делаю БП из скутерного.
На 24 вольтах дает 11 ватт (до начала ограничения синусоиды) на 10 омной нагрузке (ну какой резюк есть), но могу и путать нагрузку. Не вчера делал. Радиатор просто немного теплый был.
Файлы: 8792809.jpg(264.4 Kb)
  • Страница 2 из 4
