Усилитель для наушников Игоря Семынина из рассыпухи
| Вт, 27.10.2020, 12:34 | Сообщение # 21
Постов: 1083
Друзья |
Еще пара фоток, которые кажутся мне любопытными. Не знаю, насколько этот тест показателен для УНЧ. Меандр 10 кгц и короткие 5% пики 1 кгц. Правда это на резисторе. Без индуктивности динамика. Она конечно эту картинку порушит сразу. Но не пробовал. Уши жалко.
| Вт, 27.10.2020, 12:36 | Сообщение # 22
Постов: 1896
Друзья |
Мужики... Вы меня извините, конечно, но делать усилитель для телефонов с использованием таких транзисторов... трансформатора и радиаторов, это уже чересчур.. В чём смысл таких ухищрений?
| Вт, 27.10.2020, 12:48 | Сообщение # 23
Постов: 1083
Друзья |
Цитата DEXXTER933659 (  ) В чём смысл таких ухищрений? Это просто УНЧ. Не сделаный специально под телефоны. Но его запросто можно приспособить. Простой. Наладки не требует. Качество приемлемое для большинства применений.
Да и наушники бываю разные.
| Вт, 27.10.2020, 13:06 | Сообщение # 24
Постов: 1896
Друзья |
Лекс59, да это такой же УНЧ (судя по схеме), как металлоискатель на BFO... ИМХО
| Вт, 27.10.2020, 13:11 | Сообщение # 25
neo_work
Постов: 341
Друзья |
Цитата DEXXTER933659 (  ) усилитель для телефонов Почему же для телефонов, отнюдь...
Цитата DEXXTER933659 (  ) как металлоискатель на BFO... кт903б, у нас в магазине 14 рублей с колечком даже металлическим для крепления. Так что не такие уж это и уууух транзисторы, на мой взгляд. Да провереннве, да, достаточно универсальные, несомненно, мощные. Но не дефицитные и не особо дорогие. В чем их огромный плюс.
В соседней теме они же в чистом "А" классе: https://radioskot.ru/forum/7-16833-1
| Вт, 27.10.2020, 17:32 | Сообщение # 26
ВIOS
Постов: 1332
Х |
А ничё что они давно не выпускаются, а то что продается - контрафакт.  Это я о тда2003
| Ср, 28.10.2020, 16:58 | Сообщение # 27
neo_work
Постов: 341
Друзья |
Доброго вечера, уважаемые коллеги! Тихой сапой пристумимс к собиранию ушника на двух парах транзисторов 903+602:
Пары транзисторов подобраны так, чтобы произведение Ку 903+602 было одинаково, в пределах 4000-5000. Эмиттерные конденсаторы решено вместо 2200,0 все же воткнуть 4700,0 Ничиконы, благо завалялись в запасах.
| Ср, 28.10.2020, 17:08 | Сообщение # 28
neo_work
Постов: 341
Друзья |
К слову, благодаря уважаемому Лекс59, попробую ка я превратить свой компьютер в средство измерений.
Если кому нужны программы, пишите ЛС, отправлю ссылки на облако. Давно терзали меня смутные сомнения, что один канал на этом компьютере играет тише другого, сегодня я в этом убедился, достаточно было соединить линейный вход звуковой карты с выходом на наушники и протестировать, как в паре работает генератор и осцилограф.
| Чт, 29.10.2020, 07:29 | Сообщение # 29
Постов: 1083
Друзья |
Цитата neo_work (  ) один канал на этом компьютере играет тише другого, сегодня я в этом убедился А вот меня терзают смутные сомнения. Это похоже чуть не у всех так. На программном осциллографе. В том числе и у меня. Но при увеличении уровня сигнала, ограничение синусоиды происходит как правило одновременно. А питание там общее. Поэтому не факт, что реально уровень сигнала разный. Но четкой проверки этого обстоятельства не проводил. Тем более делаю на ноуте, у которого левый динамик захрипел и его приходится лечить балансом.
Да и чаще обхожусь одним каналом. У RMAA, как я понял проблемы со стерео. И на форумах это встречал.
Добавлено (29.10.2020, 08:54) --------------------------------------------- По хорошему, надо бы отдельную ветку обсуждения создать по измерениям. Измерения такого рода - реальный инструмент увидеть, что же именно получилось на выходе с тем же усилителем, темброблоком, корректором. "На слух" это не критерий. Человек уже через несколько секунд не может адекватно сравнивать разные аппараты по звучанию. Но лично я там на уровне начинающего. Понимаю далеко не все. А главное, надо как минимум несколько человек заинтересованных. Да и занимаюсь подобными делами лишь периодически. Поэтому лично я - пас.
| Чт, 29.10.2020, 13:23 | Сообщение # 30
neo_work
Постов: 341
Друзья |
Доброго денечка, ребята! Все же, категорически нравятся мне КТ903 транзисторы. Сварганил версию наушникового усилителя "семигор" на двух парах транзисторов: Питание стабилизированное 12 Вольт. Стабилизатор LD1084V, стандартная схема включения: С1 - 2200.0/35 шунтирован 0.1/63 пленкой, С2 - 47.0/25 + 0.1/63 пленочка, Cadj - 22.0/25. Впаял диод VD2 - Шоттки 1N5819. Для VD1 места не хватило на плате, ну да и бог с ним. На входе - диодная сборка 20А 600В. Пары КТ903Б+КТ602БМ подобраны по Ку так, чтобы произведения Ку двух транзисторов в парах было одинаково и находилось в интервале 4000-5000. Пришлось в каждом радиаторе выломать по два зуба, подпилить напильником оставшиеся корешки, и тогда 602-е разместились рядышком с 903-ми вполне себе комфортно. Конденсаторы С3 и С5 в схеме усилителя - воткнул Ничикон 4700.0, благо завалялась пара штук в моих запасах. Резисторы R6+R6, R7+R8 мощностью 2 Вт, спаяны парами для уменьшения нагрева, можно, наверное, было воткнуть по одному резистору 18 Ом большей мощности. Результат: Включаешь питание и сразу же, без каких-либо переходных процессов, в наушниках получается очень очень чистый звук! Схема крайне проста, результат более чем положительный! Реокмендую даже самым начинающим радиолюбителям для повторения! Транзисторы на радиаторах немного тепленькие, радиатор стабилизатора греется, но, вроде, терпимо. Понаблюдаю, если что, поменяю радиатор на стабике.
