  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель для наушников Игоря Семынина из рассыпухи
Чт, 29.10.2020, 15:49 | Сообщение # 31
neo_work
  Постов: 374   Друзья
Все же сильно греется стабилизатор, вынес на отдельный радиатор, так лучше:
Ну и заодно, чтобы место на плате не пустовало вколхозил еще одну емкость 2200.0/35 после диодного моста.
з.ы. Знаю, знаю... нужно минимальное расстояние от ног стабилизатора до емкостей фильтра, обрежу провода, когда буду размещать конструкцию в корпус, радиатор со стабилизатором прикручу прямо возле основной платы, расстояние получиться полтора-два сантиметра...
Файлы: 6588065.jpg(270.0 Kb)
Пт, 30.10.2020, 12:48 | Сообщение # 32
neo_work
  Постов: 374   Друзья
В общем, не давал мне покоя перегрев вчерашнего усилителя для наушников. В связи с чем, представляю "семигор" версия 3.0:
Вынес питание на отдельную плату, посадил на радиатор не только микросхему стабилизатора, но и диодную сборку. Радиатор для стабилизатора увеличил.
В самом усилителе - эмиттерные резисторы спарками из МЛТ-2 36 Ом (не прижаты к плате, а впаяны так, что под резисторами свободного пространство, что способствует лучшему охлаждению) и поменял номинал резистора 620 Ом на 560 Ом, чуть чуть, но меньший ток покоя теперь. Эмиттерные емкости - Epcos 2200.0/35 супротив вчерашних 4700.0/35.
Около часа гоняю, полёт нормальный, все греется в меру. Можно считать этот проект в плане внутренностей завершенным.
Файлы: 6822618.jpg(315.1 Kb) · 1758460.jpg(305.1 Kb)
Пт, 30.10.2020, 14:27 | Сообщение # 33
  Постов: 10209   *
Ещё бы в плане внешности допилить, но это конечно самый сложный этап))
Пт, 30.10.2020, 15:28 | Сообщение # 34
neo_work
  Постов: 374   Друзья
Отнюдь, я уже договорился со знакомым товарищем. Правда он под Москвой, и посему один корпус заказывать не выгодно, надо штук несколько. Вырежет по моим размерам как я люблю из дерева. Потом обязательно покажу, что получилось в конечном итоге.
Пт, 30.10.2020, 15:57 | Сообщение # 35
  Постов: 10209   *
Ну посмотрим, а то у самого больше половины проектов остаются на стадии плат с проводами.
  • Страница 4 из 4
