Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель для наушников на базе MAX4410
Вт, 03.11.2020, 16:07 | Сообщение # 1
Ivan_Demyanenko
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте!
Решил купить усилитель для своих наушников Koss UR29, так как при подключении к встроенной звуковой карте компьютера они тихо звучали. Выбрал таковой на базе MAX4410 по причине малого напряжения питания, хотел сделать на батарейках пальчиковых. Продавец говорил, что плата работает от одной или двух батареек. Когда она приехала, я обнаружил на ней, кроме собственно, самой MAX4410, еще и стабилизатор напряжения AMS1117-3.3. Решил заглянуть в его даташит, оказалось что его Uin=4.8 В. Получается, нужно четырьмя батарейками запитывать всё это дело? С радостью выслушаю ваши рекомендации. Благодарю заранее за внимание!
Файлы: 5203591.jpg(202.9 Kb)
Вт, 03.11.2020, 16:34 | Сообщение # 2
  Постов: 4194   Модератор
Цитата Ivan_Demyanenko ()
что его Uin=4.8 В.
Ни у стаба, ни у 4410 нет такой цифры. Стабу можно и 15в дать, а у 4410 максимальное входное 3,6в.
Лучше питать этот усь БП, потому-что стаб будет забирать полезное напряжение на себя, батареек не напасёшься.
Или выкинуть стаб и сделать прео.
Лучше взять литий 18650.
Вт, 03.11.2020, 21:17 | Сообщение # 3
Ivan_Demyanenko
  Постов: 2   ОК
Sam, у меня есть в наличии аккумулятор для смартфона на 3.7 В 2000mAh и зарядка-жабка к нему. Пойдёт в качестве источника питания?
Вт, 03.11.2020, 23:49 | Сообщение # 4
Ivan_Demyanenko, Пойдёт.
