Bluetooth колонка на усилителе D класса PAM8403
| Пн, 14.12.2020, 19:47 | Сообщение # 1
CaspeY
Постов: 3
ОК |
Всем здоров, собрал колоночку: из двух хлам динамиков по 4 Ом и 3W каждый, Bluetooth платка VHM-314 с али и усилитель PAM8403, li-ion банка с платкой повышающего преобразователя tp4056(5V/1A). Проблема в том, что если я подключаю и усилитель, и плату к tp4056, то динамики начинают очень фонить, но когда я запитываю отдельно: плату усилителя, плату Bluetooth от microusb - все норм. Добавлял на вход усилка и блютуз модуля кондёры 470пкФ, чтобы шум на "холостом ходу" был меньше - не помогает. Шумы слышны при прослушивании треков на 50% громкости даже. Не нашел нигде решения данной проблемы. Знающие ребята, подскажите пожалуйста как доработать, хотябы как то убрать шумы. Прикрепить схему или ссылку не получается, размер файла ограничен до 300кб
| Пн, 14.12.2020, 20:01 | Сообщение # 2
PVladimir
Постов: 514
Друзья |
помехи от преобразователя
| Пн, 14.12.2020, 20:24 | Сообщение # 3
CaspeY
Постов: 3
ОК |
PVladimir, без преобразователя подключил тупо к аккумулятору. Шумит так же, видимо не в преобразователе дело
| Пн, 14.12.2020, 20:44 | Сообщение # 4
Постов: 6050
Модератор |
Цитата CaspeY (  ) усилитель PAM8403 Вот виновник. Этот усилитель просто атомная станция помех. В идеале использовать разное питание. или пробовать ДС-ДС конвентер, есть такие блочки на али. Преобразуют питания 5 вольт в 5 вольт, но с гальванической трансформаторной розвязкой.
| Вт, 15.12.2020, 11:11 | Сообщение # 5
Постов: 1083
Друзья |
Цитата CaspeY (  ) Не нашел нигде решения данной проблемы Странно. https://www.google.com/search?....bih=620
Цитата Сергей-78 (  ) Вот виновник. Этот усилитель просто атомная станция помех. Увы нет. Шум будет с любым усилителем. Пока не избавимся от токовой петли. Изолирующий преобразователь самый эффективный способ, тут вы правы.
| Вт, 15.12.2020, 12:00 | Сообщение # 6
CaspeY
Постов: 3
ОК |
Лекс59, так в итоге шум дает блютуз усилитель, а не pam8403? Много вопросов на этот счет: 1)Как он выглядит вообще? гугл картинки с блоков питания показывает... 2)Где достать?(самому собрать знаний пока нехватает) 3)Как его встраивать? Ссылку на компонент не дадите?
| Вт, 15.12.2020, 18:12 | Сообщение # 7
Постов: 1083
Друзья |
Цитата CaspeY (  ) шум дает блютуз усилитель, а не pam8403 Поиск дает свыше полутора миллионов ответов. Я не буду писать еще один. Шум дает виртуальная земля модуля. Совместно с усилителем. Ссылка по которой брал уже не активна. Вот что выскакивает. https://aliexpress.ru/item....7440075 Там достаточно подобных модулей, но я покупал не там. за продавца не скажу. Можно брать 12 или 5 вольтовый. У 12 вольтового тоже будет 5 вольт , если подадите 5. Советую поискать ссылки под видео на эту тему. Их много. На все вкусы. Можно обойтись и без модуля, но придется поизгаляться. Я не пробовал.
| Вт, 15.12.2020, 18:35 | Сообщение # 8
ВIOS
Постов: 1332
Х |
Сергей-78, Цитата Сергей-78 (  ) Вот виновник. Да, сергей прав. Цитата Лекс59 (  ) Увы нет. Шум будет с любым усилителем. Увы но нет. 8002 отлично работают там где PAM8403 лажают. PAM8403 это очень плохая микросхема, и ничего с D классом она не имеет. Поверьте опыту. Все микросхемы серии PAM - полная дрянь. Цитата Лекс59 (  ) так в итоге шум дает блютуз усилитель Нет, шум он не даёт, там проц AC6925 - они очень хорошо работают, отказо - и помехоустойчивы. Цитата Лекс59 (  ) Шум дает виртуальная земля модуля. Совместно с усилителем. И опять не правы. Нет там ни какой виртуальной земли. - у неё полноценный A класс, Виртуальная земля - не соединяется с GND, по другому - микросхема не имеет конденсаторов по выходу, по развязке от постоянке, потому что там полный мост на канал. (два уся соединяются на один канал, четыре на стерео, во первых повышается мощьность, во вторых - не требуется развязка по постоянке. ) Виртуальной земли тут нет на этом BLUETOOTH модуле. Реализовать D класс можно по разному, Рекомендую использовать что то вроде 8002 унч. там полный мост от постоянки однополярной.
А вот pam8403 организована по другому - у неё есть v-charge pomp (которое формирует отрицательное напряжение), и получается что она и генерит помехи, ибо организована очень плохо. На входе подается однополярка, внутри уже нет полного моста, но есть отрицательное напряжение, и получается что двухполярное напряжение питания избавляет нас от выходных кондеров по постоянке.
| Вт, 15.12.2020, 18:37 | Сообщение # 9
ВIOS
Постов: 1332
Х |
Цитата Лекс59 (  ) Поиск дает свыше полутора миллионов ответов А полутора миллионов леммингов не могут ошибаться? Я же говорю исходя из практики.
| Вт, 15.12.2020, 19:11 | Сообщение # 10
ВIOS
Постов: 1332
Х |
А ещё в платках pam8403 не отделены цифра от аналога. Хотя этого делать нельзя.
