Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на Ретро Транзисторах (Усилитель на больших старых транзисторах)
Чт, 17.12.2020, 16:02 | Сообщение # 1
vitkoanton
  Постов: 206   ОК
Всем привет! Никак не могу подобрать что нибудь подходящее, посоветуйте..
В общем идея собрать усилитель в стиле ретро, на старых транзисторах. В наличии П210 - 3 штуки, П214 тоже пара-тройка. Это в качестве выходников. На раскачку есть транзисторы МП. Схема супер качественная не нужна, а наоборот попроще, просто что бы нормально звучала, на колонках советских, типа как от магнитофона Маяк 233..
Чт, 17.12.2020, 17:46 | Сообщение # 2
Nik_4el
  Постов: 612   Друзья
Провеернные схемы на старых транзисторах...
Простецкая схемка...
Питать такой усилок возможно от кренки LM7915 стабилизированным напряжением -15В.
Усилок простой ,имеет высокое входное сопротивление 100КОм,неплохо работает,но требует большего радиатора на выходных транзисторах.
Резистор R5 мощный мощностью не менее 20Вт.
Класс А имеет более низкий КПД(большая мощность уходит не в нагрузку ,а в нагрев ).
Вместо П609 +ГТ806 возможно применить П214+ П210.
https://radioskot.ru/_fr/160/3635518.gif
Посложнее...
https://radioskot.ru/_fr/160/7976059.jpg
Отредактировал Nik_4el - Чт, 17.12.2020, 17:48
Чт, 17.12.2020, 18:12 | Сообщение # 3
vitkoanton
  Постов: 206   ОК
Nik_4el, Спасибо! Первый вариант приглянулся, на второй пары транзисторов не наберу, два канала нужно...
Вот типа первого норм. Видел ещё схемы на ютубе, на одном п210 резюке и кондёре, как такое будет работать?
Чт, 17.12.2020, 19:15 | Сообщение # 4
petrovitsh
  Постов: 368   Друзья
Работать будет, класс А, однотакт, но и греться будет не хило.
Посмотрите ещё у нас, на форуме https://radioskot.ru/forum/7-16035-2
Отредактировал petrovitsh - Чт, 17.12.2020, 19:17
Чт, 17.12.2020, 19:43 | Сообщение # 5
Nik_4el
  Постов: 612   Друзья
Работать будет...но на уровне старой радиовещательной радиоточки ,на троечку.
Так как такие схемы порой работают без смещения ,при этом выходной сигнал очень сильно искажается и зависит от амплитуды входного звукового сигнала.
Из-за сильного искажения выходного сигнала такие усилители не используются в аудиоусилителях.
Для опыта на малой громкости возможно собрать такие схемы .
