Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Предварительный усь + темброблок
Вс, 12.05.2013, 17:26 | Сообщение # 41
Perpetuum
  Постов: 323  Offline ОК
Просто я по этой делал на тда2005 у меня все получилось не плохо. На ваш взгляд какая схема лучше?
Вс, 12.05.2013, 18:24 | Сообщение # 42
  Постов: 8813  Offline Модератор
Цитата (Perpetuum)
А что регулируются резисторами 47кОМ
Громкость звука.Тут собран тонкомпенсированый регулятор громкости.
Добавлено (12.05.2013, 18:24)
Ты делал регулятор тембра.
Вт, 14.05.2013, 00:16 | Сообщение # 43
NKR13265
  Постов: 5826  Offline Друзья
Ксюня, а можно в ту схему поставить микру 4885 из двд,там два ОУ,ну конечно же питание однополярное 12в,или нужны другие номиналы,или вообще другая схема
Добавлено (14.05.2013, 00:15)
Добавлено (14.05.2013, 00:16)
че вы меня все игнорите
Вт, 14.05.2013, 00:23 | Сообщение # 44
NKR13265, Смотри на нее даташит.А так в любой тембро блок можно любой ОУ поставить.Изменятся только процент искажений,в зависимости от ОУ.
Вт, 14.05.2013, 00:30 | Сообщение # 45
NKR13265
Ксюня, думаю у этого не должны быть большие искажения, и спс! smile
завтра сделаю этот темброблок,даже цоколевку менять не надо smile
вот датыш,я одно не пойму,у нее напряжение питания максимальное +-18в или просто 18в
Вт, 14.05.2013, 00:42 | Сообщение # 46
Просто 18 вольт.Спокойной ночи wink
Чт, 16.05.2013, 21:34 | Сообщение # 47
NKR13265
усе собрал,фотки немного потом микра смд 4558,но не полностью собрал нужны еще капы 3,3н и переменники,а их через кое кого закажу и потом отпишусь
Пн, 03.06.2013, 10:12 | Сообщение # 48
kaamoss
  Постов: 112  Offline ОК
Выкладываю фотки и описание по просьбе Кюсни))
Собрал тембрблок, при первом включении почему то пыхнула микруха. Заменил...заработала, но не так как надо, на одном канале звук появляется при повороте громкости на 50%, и очень очень тихо!! на втором канале звук громкий но, без этого тембрблока (на прямую к усю) был громче!!
И ещё когда кромкость на НОЛЬ выкручиваеш, в колонках очень тихо слышен звук!!! И ещё регуляторы баса и высоких не работают!!!!
Короче то ли я чё накосячил то ли хз)))
регулятор громкости
Это регулятор баса, остальные регуляторы так же припаяны по аналогии.
Отредактировал kaamoss - Пн, 03.06.2013, 13:56
Пн, 03.06.2013, 11:21 | Сообщение # 49
  Постов: 12065  Offline
Таки накосячил. Схема должна работать нормально.
Пн, 03.06.2013, 12:41 | Сообщение # 50
kaamoss
Maestro, хде!!!??? wacko
