Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилители мощности звуковой частоты- продолжение темы (Обсуждение транзисторных схем усилителей)
Чт, 25.04.2013, 21:29 | Сообщение # 11
Perpetuum
  Постов: 323  Offline ОК
Слюденных прокладок нет, че с ними тепло отдача лучше, без них ни как?
Чт, 25.04.2013, 21:34 | Сообщение # 12
  Постов: 8905  Offline Модератор
Слюдяная прокладка изолирует транзисторы от корпуса и одновременно относительно хорошо проводит тепло..Если просто прилепить транзисторы на общий радиатор,то их колекторы замкнут между собой и все транзисторы сгорят.
Чт, 25.04.2013, 21:38 | Сообщение # 13
Perpetuum
Дак не обязательно слюденные можно тогда типа силиконовых как БП атх под транзами и диодами они сделаны под корпуса то-220 серенькие такие
Добавлено (25.04.2013, 21:38)
И транзы тогда можно поканально на разные радики
Чт, 02.05.2013, 11:28 | Сообщение # 14
Arslan
  Постов: 478  Offline Друзья
есть у кого нибудь схема усилка на транзисторах, с питанием с 5 до 9 вольт ???
Чт, 02.05.2013, 13:08 | Сообщение # 15
sergeu
  Постов: 183  Offline Друзья
Arslan, может пойдет
Чт, 02.05.2013, 13:33 | Сообщение # 16
Arslan
sergeu, спасибо. нормально пойдет.))))
Добавлено (02.05.2013, 13:33)
sergeu, ты эту схему где нашел? там мож и печатки была бы ))) biggrin
Пт, 03.05.2013, 14:44 | Сообщение # 17
Perpetuum
Собрал таки усь, но есть проблемка, питал его от родного веговского транса 2х18в, усь собирал по схеме в скобках, на низкой громкости работает хорошо, а когда прибавляешь громкости начинается пердеж похожий как при выключении, питающие кондеры шунтированны, похоже не хватает напруги, да? Тор не намотал так как не могу найти провод для вторички (все сдали гады biggrin ) Транзисторы на ощупь 40 градусов. И правельно ли я подключил выход на дины, (1 провод с катушки индуктивности 2 провод с общего)????
Отредактировал Perpetuum - Пт, 03.05.2013, 14:50
Пт, 03.05.2013, 15:17 | Сообщение # 18
Perpetuum, Cобирал какой вариант?На 25 или на 60 ват
Добавлено (03.05.2013, 15:17)
Если вариант на 60 ват,то питания конечно мало.
Пт, 03.05.2013, 15:20 | Сообщение # 19
Perpetuum
Да на 60Вт, как поднять, есть 2ой такой же транс? Если питать от импульсника качество сильно ухудшется?
Пт, 03.05.2013, 15:23 | Сообщение # 20
Тут ничего не выйдет.
Если нормальные фильтра то работает нормально
