Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на распространенной микросхеме tda2003 (Помогите пожалуйста!)
Вт, 15.04.2014, 20:01 | Сообщение # 161
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
Собственно всем привет!На днях приехал с рейса, решил взяться за паяльник.. Ну собственно проблемка, не большая - но все же проблемка.
Достал усилитель на tda2003 собирал для наушников, все работало отлично до того как уезжал, закинул в коробку и уехал, приехал - решил поставить на компьютер, т.к звук на наушниках слабоват..Тык крону, наушники - к компу, и не тут-то было,звука нету,не много греется микросхема, заменил микросхему - проблема обсолютно та-же, при касании к ногами микросхемы, появляется гул, КЗ ни где нету..В чем может быть проблема? Фото: http://radioskot.ru/forum/7-1920-7 и http://radioskot.ru/forum/7-1920-4 Питание крона.
Добавлено (15.04.2014, 20:01)
Конечно же это покажется странно, но в данный момент при включении схемы из наушников пропал шум, и появились звувки типа тук тук surprised и так тукает пока не выключишь питание.
Вт, 15.04.2014, 20:08 | Сообщение # 162
Goga
  Постов: 885  Offline Х
[PC]Boil-:D, Начинай с замены электролитов,затем питание проверь.
Вт, 15.04.2014, 20:20 | Сообщение # 163
[PC]Boil-:D
Питание в норме, электролиты новые, что с ними могло быть то за 2 месяца?
Добавлено (15.04.2014, 20:20)
Но все же, щас заменю..
Вт, 15.04.2014, 20:26 | Сообщение # 164
Goga
[PC]Boil-:D, Когда-то,что-то неожиданно "сдыхает"..
Вс, 04.05.2014, 00:27 | Сообщение # 165
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
Может быть кому-то пригодится печатка, берите кто-хотите. Делал для себя, проверил - рабочая.
Сб, 17.01.2015, 22:39 | Сообщение # 166
zem
  Постов: 237  Offline Друзья
как тут организовать регулировку громкости?
Сб, 17.01.2015, 23:01 | Сообщение # 167
  Постов: 9630  Offline Друзья
включением регулятора по входу.
Чт, 06.08.2015, 15:34 | Сообщение # 168
Alex1
  Постов: 4043  Offline Друзья
Собрал данный усилок, будет как орало в машине у заказчика. Суть эксплуатации как у ДПС, то есть 90% времени он отдыхает и иногда в него говорят непродолжительное время. Плата спаяна, подошло дело к запуску... И тут я вспомнил, что есть такое понятие как (минимальная ширина дорожек на пп). На моей плате они все по 1мм. Теперь боюсь как бы не перегорели они при такой моще... Думаю просто припоя побольше налудить или что посоветуете?
Чт, 06.08.2015, 23:00 | Сообщение # 169
Monarx
  Постов: 21  Offline ОК
Alex1, толщина меди ~18мкм, сечение получается около 0.018мм2, примерный ток 0,18А.
Пиковый ток микры - 4.5A.
Выходные дорожки лучше залудить, на дорожки питания напаять тонкую проволочку.
Чт, 06.08.2015, 23:39 | Сообщение # 170
Alex1
Monarx, залудил уже, буду испытывать. smile
