Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на распространенной микросхеме tda2003 (Помогите пожалуйста!)
Ср, 10.07.2013, 19:39 | Сообщение # 61
Туляк
  Постов: 1211  Offline Х
Да ...возбуд по высоким....Поэтому свист....И 2-х-омник греется....Она кричит на всю свою мошь....Ток так высоко,что ты ее.(уши,всмысле)не слышат...Вполне возможно,что по питанию...Ребята правильно сказали....Попробуй зашунтировать питание мошным электролитом,и керамику повесь......А мож по входу возбуд....
Ср, 10.07.2013, 19:58 | Сообщение # 62
  Постов: 9632  Offline Друзья
biggrin счас увидим схему, фото, и замеры питающего напряжения на клемах, и ток схемы. тогда постараемся дать ответ.
а возбуд да, если даже в динамике не слышен -а микра без сигнала и на радиаторе а кипит -первый признако что генерация так и прет внутри и она бедная изо всех сил пытается изобразить обогреватель и не отдать переходы в тот мир smile
Ср, 10.07.2013, 21:42 | Сообщение # 63
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
Ср, 10.07.2013, 21:48 | Сообщение # 64
что это за динамики?сколько ом?
какое наапряжение питания? ток?
музыку подаешь через экранированый кабель?
оплетка на землю сигнальный через кондер на первую вроде ногу микры . первая ж нога вход у нее насколько помню? емкость 20-22 мкф где то.
блок питания какой?
Ср, 10.07.2013, 22:28 | Сообщение # 65
[PC]Boil-:D
redmoon,
На счет динамика - там не чего не написано. Подаю на вход не через экранированный.. т.к нету такого.. Блок питания 12в 500А там можно регулировать от 1.5 до 12в. Так-же можно повернув ручку, менять полярность.
Ср, 10.07.2013, 22:42 | Сообщение # 66
ну дык ты померяй мультиком.
вот и причина генераций - провод уже сантиметров 20-25 и будет гудеть твой усилитель.
12в 500А
действительно? какие размеры имеет блок? если импульсный то как мой принтер наверное? не боишься коротнуть что нить при таких то токах?
Чт, 11.07.2013, 01:02 | Сообщение # 67
[PC]Boil-:D
redmoon,
Ошибся, 500миллиампер ) Провод от силы 10см)
Чт, 11.07.2013, 01:27 | Сообщение # 68
radiovid
  Постов: 1754  Offline Друзья
[PC]Boil-:D, блок питания тебе помощнее надо
Чт, 11.07.2013, 01:56 | Сообщение # 69
skinail
  Постов: 575  Offline ОК
О чем вы говорите? Ее кроной даже питают...Ухахаха, кто ето тебе сказал тот нагло врет не краснея,
Чувак ну ты пздц упертыи грил же те поменяи БП не тянет етот, я сам таким питал лично, его не хватало даже и на сек работы, питал с такими же параметрами но только совковыми они 10мин играют. Пробовал шунтировать 3000мкф толку нет. Зато оранжевыи полупрозрачныи китаибашара бп на 800ма заводит при 13вольт , при 9 уже пердеть начинает.... Ты в первую очередь бп поменяии, или так и будешь искать вечность.
Чт, 11.07.2013, 07:57 | Сообщение # 70
500миллиампер
такой китаец и 300 ма не даст. меня был такой -я его спиралью тестировал.
при нагрузке в 400 ма 12 вольтное напряжение проваливается до 10 вольт. и греется при этом как самовар.
так что больше ну 350 с него не взять без космической такой просадки.
сделай себе обычный блок питания как я делал на амперу полторы для запитывания маломощных конструкций.
вот такой я себе собрал в том году еще
