Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Вопросы по схемам усилителей, сделанных на транзисторах (Продолжение темы)
Пн, 15.04.2019, 16:42 | Сообщение # 291
atoll07
  Постов: 614  Offline ОК
..карта по постоянке при покое:
Добавлено (15.04.2019, 22:58)
замены транзисторов и диодов в схеме выше:
BC550 ----- КТ3102 (А,Б)
ВС560 ----- КТ3107 (А,Б,И)
BC546 ----- КТ3102 (А,Б)
BD140 ----- КТ814 (В,Г)
BD139 ----- КТ815 (В,Г)
BD243 ----- КТ819 (В,Г,ВМ,ГМ)
BD244 ----- КТ818 (В,Г,ВМ,ГМ)
1N4148 ----- КД521(2)
Q6 который BC546 лучше не менять, так как напряжение коллектор/эмиттер и коллектор/база - под 50В...!
Добавлено (16.04.2019, 00:57)
..три особенности которые выделяют этот усь:
1) коллекторы транзисторов предоконечного и оконечного каскадов (4 шт.) электрически соединяются в одной точке, а это:
- очень сильно упрощает размещение на общем радиаторе,
- размещение непосредственно, без изоляции - улучшает теплопередачу на радиатор и МЕЖДУ ними (транзисторами),
- это термостабилизирует выходной каскад и в целом весь усилок,
- уменьшает динамические тепловые искажения,
2) транзисторы выходного каскада НЕ имеют ограничительных резисторов, а это:
- позволяет им (транзисторам) вкачивать очень большой (и не искаженный ток) в нагрузку (т.е. токовая раскачка сабвуферов, то "что доктор прописал"),
3) весь усь работает в "токовом режиме" как мощный операционный усилитель...
Отредактировал atoll07 - Вт, 16.04.2019, 14:35
Ср, 17.04.2019, 14:33 | Сообщение # 292
оксана0399
  Постов: 88  Offline ОК
1) что сложного поставить подложку? без неё дешевле, это да,
теплопередачу улучшает на очень маленько, подложка из нитрида алюминия имеет теплопроводность, как у материала радиатора,
динамические тепловые искажения в правильно спроектированном усилителе отсутствуют, как класс,
2) транзисторы выходного каскада никогда НЕ имеют ограничительных резисторов,
если речь о резисторах в эмиттерах выходников, то они имеют слишком маленькое сопротивление - 0,1/0,2 ома, чтоб чего-то ограничивать,
и являются выравнивающими для параллельно включенных транзисторов и датчиками тока для токовой защиты,
соответственно про очень большой ток и какую-то "токовую раскачку" - просто ерунда,
по поводу "неискаженного тока" - советую провести анализ искажений и убедиться, что схема - дрянь.
3) что значит "работает в токовом режиме"? в каком режиме работает другой усилитель мощности? к примеру ТДА2030?
чем отличается операционный усилитель от какого-нибудь другого, того же 2030? чем он лучше других усилителей?
Отредактировал оксана0399 - Ср, 17.04.2019, 14:34
Вт, 27.08.2019, 22:01 | Сообщение # 293
  Постов: 12038  Offline
Любопытная схема попалась унч транзисторного наушниковского https://techmagia.ru/shema-usilitelya-dlya-naushnikov/ вроде хвалят, но слишком простоват для качественного звука... или нет, кто делал такой?
Пн, 16.09.2019, 15:22 | Сообщение # 294
transistor856
  Постов: 1097  Offline Друзья
atoll07 по поводу уся из 277 поста-куда подключается резистор на 15 ком,и bc550 с перечеркнутой базой?это не опечатка?а то на схеме одно,а на печатке другое
Вт, 17.09.2019, 18:13 | Сообщение # 295
neo_work_tyumen
  Постов: 280  Offline Друзья
Maestro, доброго дня, мой друг! Попробую на днях. Второй канал фоловера только соберу сперва и генератор синусоиды... китайская измерялка частоты где-то уже в России, скоро (надеюсь) приедет ко мне в отделение Почты России... надо же еще поизмерять наш конструктор...
Ушник соберу, проверю, отпишусь...
Вт, 17.09.2019, 18:42 | Сообщение # 296
petrovitsh
  Постов: 257  Offline Друзья
Так зачем собирать, можно установить на компьютер измерительный комплекс, например spektraLab или Шмелёва. Можно точно настраивать усилители
Ср, 25.09.2019, 18:53 | Сообщение # 297
transistor856
ребят,может вопрос и идиотский,но все же-как выставить ток покоя усилителя?в моём случае усь мосфит 100
Ср, 25.09.2019, 20:04 | Сообщение # 298
PVladimir
  Постов: 768  Offline Друзья
нужна схема.
Ср, 25.09.2019, 20:12 | Сообщение # 299
neo_work_tyumen
Судя по всему, речь о вот этом усилителе:
Рекомендуемый ток покоя - 35...45 мА
Измеряется очень просто - меряется падения напряжения на эмиттерных резисторах выходного каскада. Потом при помощи номинала сопротивления и закона ома вычисляется ток покоя выходного каскада.... Как то так...
Отредактировал neo_work_tyumen - Ср, 25.09.2019, 20:15
Ср, 25.09.2019, 22:48 | Сообщение # 300
transistor856
да усь этот,но на выходе полевики,а у них эмиттера нету
Добавлено (25.09.2019, 22:58)
если я правильно понял один щуп амперметра цепляем на резистор 0,33 Ом а второй на общий провод?
