Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Вопросы по схемам усилителей, сделанных на транзисторах (Продолжение темы)
Чт, 26.09.2019, 00:07 | Сообщение # 301
PVladimir
  Постов: 810  Offline Друзья
Цитата transistor856 ()
на выходе полевики,а у них эмиттера нету
да без разницы
замеряешь напряжение на сопротивлении R19 ,23,27 .вообщем на любом ,на 5 ватном ,по закону Ома ,расчитываешь
I=U/R
U=IXR
U= 0.035 x 0.33 =0.0116
по схеме указанной выше подстроечным сопротивлением R 7 устанавливаешь напряжение 12 милливольт ,при этом вход усилителя замкни на корпус .
Чт, 26.09.2019, 00:15 | Сообщение # 302
transistor856
  Постов: 1126  Offline Друзья
спасибо,понял
Чт, 26.09.2019, 06:06 | Сообщение # 303
neo_work_tyumen
  Постов: 339  Offline Друзья
transistor856, эмиттер, исток, не суть... да, измеряете падение напряжения на истоковых резисторах... один провод на одну лапку резистора, второй провод - на вторую лапку резистора...
Ну а далее: сила тока = напряжение / сопротивление (резистора, в данном случае)...
Добавлено (26.09.2019, 06:34)
один щуп амперметра
Вольтметра... нужно измерять напряжение...
Отредактировал neo_work_tyumen - Чт, 26.09.2019, 06:07
Пт, 27.09.2019, 13:39 | Сообщение # 304
transistor856
neo_work_tyumen,спасибо за разъяснение,вроде начало доходить что к чему
Добавлено (01.10.2019, 19:41)
neo_work_tyumen,ещё к вам вопрос-ток покоя выставлять при впаяных выходниках,которые должны быть уже на радиаторе?в своей конструкции применяю многооборотные подстроечники,и ещё в статье написано, что радиатор должен сидеть на общем проводе,этому можно верить?
Вт, 01.10.2019, 19:55 | Сообщение # 305
PVladimir
естественно ,без них ,какой ток выставищь?
и желательно выставлять на "прогретом " дай немного поработать усилителю и выставляй.
Вт, 01.10.2019, 20:04 | Сообщение # 306
transistor856
PVladimir,спасибо,понятно теперь что да как
Пт, 25.10.2019, 16:40 | Сообщение # 307
petrovitsh
  Постов: 356  Offline Друзья
Напишу сюда. Нужна полная схема с защитой усилителя PILOT Cx-604 standard EVM 2Х300вт. Нахожу только схему УМ. Принесли в ремонт, половина проводов в воздухе висит. Не хочется с платы рисовать.
Вс, 22.12.2019, 08:37 | Сообщение # 308
transistor856
ребят,к157уд2 в качестве предусилителя нормально работает?и по регулятору громкости-куда его лучше втулить-перед темброблоком или после,перед предварительным усилителем?
Вс, 22.12.2019, 10:12 | Сообщение # 309
  Постов: 3167  Offline Друзья
transistor856, Я бы ВТУЛИЛ biggrin перед тембрблоком,ибо не известно какой силы сигнал завтра втулят на вход усилка по не знанию твои помошники,тембрблок может и не выдержать.
Вс, 22.12.2019, 17:52 | Сообщение # 310
transistor856
cccr,спасибо понял
