Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Вопросы по схемам усилителей, сделанных на транзисторах (Продолжение темы)
Вт, 19.05.2015, 00:49 | Сообщение # 81
Сырник
  Постов: 116   ОК
Витинари, отлично. Но у меня вся плата питается от одного напряжения +9В и после КРЕН5А на микроконтроллер. А в этой схеме общий +. Может можно переделать вот так?
Добавлено (19.05.2015, 00:49)
Собрал я эту схему на макетке. Подал 12В и сигнал. Первые 0.5 секунд звук из динамика был и сразу исчез. Отключил питание и снова подключил. Всё повторилось. Вместо КТ315 поставил пока КТ3102, т.к. только их выводы влезли в макетку.
Динамик пока на 8ом.
Файлы: 1390834.png(3.7 Kb)
Отредактировал Сырник - Вт, 19.05.2015, 01:49
Вт, 19.05.2015, 11:30 | Сообщение # 82
redish
  Постов: 3899   Друзья
Сырник, кондеры переверни...
Вт, 19.05.2015, 14:39 | Сообщение # 83
Сырник
  Постов: 116   ОК
redish, это уже учтено...
Как сделать лучше? Оставить динамик в цепи коллектора или лучше переместить в цепь эмиттера, а коллектор подключить к питанию?
Файлы: 2141841.png(3.7 Kb)
Отредактировал Сырник - Вт, 19.05.2015, 15:30
Пт, 22.05.2015, 20:57 | Сообщение # 84
npokon
  Постов: 9   ОК
Сырник,
Извините, но я бы не стал такую схему собирать.
В этой схеме получить хороший звук можно только при значительном постоянном (начальном) токе через VT3, а значит и через динамик и не важно в коллекторной он или эмиттерной цепи будет стоять. Этот ток без сигнала будет греть катушку и сместит её от среднего положения Этого можно избежать если включить динамик через разделительный трансформатор. Есть простенькие и экономичные схемки работающие в режиме АВ
К примеру есть совсем простые
Файлы: 6887861.jpg(15.6 Kb)
Отредактировал npokon - Пт, 22.05.2015, 21:01
Пн, 22.06.2015, 19:52 | Сообщение # 85
Сырник
  Постов: 116   ОК
Интересная схемка. Собрал на макетке. Только на выходе поставил КТ814-КТ815. Заработало, но с большим хрипом. Поставил диод КД522 вместо Д9. Тогда схема заработала как надо.
Получилось вот так:
Играло немного тихо, но и дин поставил 5ГДШ-10 для теста. По ходу на 0,5ГД-42 будет играть громче.
Верхняя схема даже проще, чем эта:
Только я никак не пойму, зачем здесь 2-х амперные диоды, если мощность 1-2Вт?
Файлы: 9753892.png(1.9 Kb) · 5044875.png(3.1 Kb)
Отредактировал Сырник - Вт, 23.06.2015, 20:22
Вт, 23.06.2015, 23:38 | Сообщение # 86
ralck
  Постов: 177   ОК
Незнаю, а вообще, усилитель - зачем он нужен?
Ср, 24.06.2015, 07:06 | Сообщение # 87
Egour
  Постов: 1127   Друзья
Впендюрили какие были под рукой.
Ср, 24.06.2015, 12:08 | Сообщение # 88
  Постов: 2387   Друзья
Сырник, FR207 там стоят потому что это импульсные диоды, вот ты вначале в верхнюю схему поставил Д9 и у тебя появился хрип из за малого быстродействия диодов.
Ср, 24.06.2015, 17:34 | Сообщение # 89
yoga
  Постов: 1254   Друзья
Подскажите пожалуйста схемку на 4-5 Вт работающую в этом режиме (АВ).
Ср, 24.06.2015, 21:46 | Сообщение # 90
ralck
  Постов: 177   ОК
И мне Ватт на 6 надо. Не сложную. Максимум 16 В, 0.4 А.
Добавлено (24.06.2015, 21:46)
С двуполярным из однополярного. Итого: 8 В, 3 Вт.
