  • Страница 1 из 39
  • 38
  • 39
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УМЗЧ Ланзар
УМЗЧ Ланзар
Вс, 02.06.2013, 19:00 | Сообщение # 1
  Постов: 11933  Offline
УМЗЧ Ланзар - продолжение темы. Начало смотрите ТУТ.
Полный архив проекта со схемами, платами и пояснениемТУТ
Список деталей во вложении
Подбор ограничительных резисторов дифференциальных каскадов исходя от напряжения питания УНЧ
Питание ±70 В - 3,3 кОм...3,9 кОм
Питание ±60 В - 2,7 кОм...3,3 кОм
Питание ±50 В - 2,2 кОм...2,7 кОм
Питание ±40 В - 1,5 кОм...2,2 кОм
Питание ±30 В - 1,0 кОм...1,5 кОм
Таблица мощностей
Вс, 02.06.2013, 19:00 | Сообщение # 2
sergeu
  Постов: 183  Offline Друзья
aka, Не могу определится с охлаждением выхода,активные радиаторы не охота ставить из за шума а простых с большей поверхностью нет.Может подскажешь какие еще можно варианты применить.Есть еще задумка сделать активный но что бы кулер включался при определённой температуре.
Вс, 02.06.2013, 19:00 | Сообщение # 3
aka
  Постов: 4933  Offline Друзья
sergeu, У меня был кулер от ноуть - никаких шумпв если укрепить на дополнительных губках.
Можно из строй. магазина купить алюминиевые болванки - копейки стоят и использовать в качвстве одного общего теплоотвода.
Вс, 02.06.2013, 19:00 | Сообщение # 4
  Постов: 9632  Offline Друзья
радиатор с процессора) у меня старых куча.
и площадь большая) а вентилятор марки кулмастер прикупить малошумный с большим захватом лопостями, шум менее 18 дб на максимальных оборотов, до 140 вт охлаждения зоны, нагрев при эксплуатации без превышения мощности 35 градусов не превысит думаю...
счас радиаторы под старые процы до 100-140 вт стоят копейки так как все перешли свыше 150 вт уж как с пол года))) или на другие гибридные виды охлаждения)
у меня от клиентов систем охлаждения остается..а в магазинах радиаторы по 50-80 рублей ..
Вс, 02.06.2013, 19:00 | Сообщение # 5
sergeu
Если были бы эти магазины,а так приходится заморачиватся и извращаться.
Вс, 02.06.2013, 19:01 | Сообщение # 6
aka
sergeu, неужели нет строй магазинов ? откуда строй материалы берете ?
Вс, 02.06.2013, 19:01 | Сообщение # 7
sergeu
aka, Есть вот что, четыре радиатора 5,5*9см и две подложки от мощных тиристоров,примерно так можно сделать?
Вс, 02.06.2013, 19:01 | Сообщение # 8
smile как вариант от автомагнитолы задняя часть - там алюминий как правило радиатор большой)
Вс, 02.06.2013, 19:01 | Сообщение # 9
sergeu
redmoon, Завтра займусь поисками,с магнитол я думаю маленький придется дополнительно кулер ставить.
Вс, 02.06.2013, 19:01 | Сообщение # 10
aka
sergeu, у меня выходники грелись не сильно , если правильно настроить ток покоя выходного каскада, то перегрев оконечников будет не очень сильным, теплоотводы подойдут как вариант
  • Страница 1 из 39
  • 38
  • 39
