  • Страница 4 из 6
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Варианты включения микросхемы ТДА2030
Чт, 20.02.2014, 19:32 | Сообщение # 31
NOFE@R
  Постов: 7  Offline ОК
А в чем тогда проблема может быть?
Емкость конденсаторов фильтра почти 10000 мкФ на каждый канал.
Пт, 12.12.2014, 19:31 | Сообщение # 32
  Постов: 9482  Offline Друзья
думаю собрать вот вторую схему которая.....
та что с двумя транзисторами, вот еще раз продублирую..
какие более доступные транзисторы можно поставить? просто таких я даже в чип и дипе не нашел что бы глянуть на них хоть...
Пт, 12.12.2014, 19:32 | Сообщение # 33
погодите, эта схем же ...она с однополярным питанием? что то меня обозначения схемы путают....схема по чудному нарисована...
Пт, 12.12.2014, 20:01 | Сообщение # 34
есть много КТ835 и КТ805, пора бы их уже применить думаю.
это вообще звуковые транзисторы? я в усилках звука как то мало чего собрал, обычно одной микрой ограничивался, хочется что бы выдавало ватт 20 мощности хотя бы...
Пт, 12.12.2014, 20:40 | Сообщение # 35
De_Grad52[RuS]
  Постов: 244  Offline Друзья
redmoon, смотри сам, тебя ведь не надо учить biggrin На счет звуковые или нет - ставить если только больше ничего нету, или если качество не главный критерий. Единственная проблема - перерасчет резисторов, но это уже не мне тебя учить biggrin
BD908
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 90
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 60
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 60
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 15
Предельная температура PN-перехода (Tj), град: 150
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 3
Ёмкость коллекторного перехода (Cc), пФ:
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 15
Корпус транзистора: TO220
KT805AM
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 30
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 5
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 20
Пт, 12.12.2014, 20:45 | Сообщение # 36
alex100
  Постов: 1907  Offline Друзья
redmoon, Схема с двухполярным питанием. Транзисторы пойдут КТ818, КТ819.
Пт, 12.12.2014, 23:55 | Сообщение # 37
Нужна бл ин схема с однополярным питанием, в наличие две микры... какие есть варианты?
Сб, 13.12.2014, 03:12 | Сообщение # 38
alex100
redmoon, Вот это тебе должно подойти:
Добавлено (13.12.2014, 03:12)
И в помощь тебе придется журнал Радиолюбитель 1-2/2007г. (особенно №2 с. 25, 26)), и журнал РадиоАматор 12/2005г. с. 35-39. Там найдешь все варианты и способы по этой микре.
Сб, 13.12.2014, 09:46 | Сообщение # 39
  Постов: 3167  Offline Друзья
redmoon, это сейчас всё иностранщина идёт,буквально лет 25-35 назад шли в основном КТ805,не раз приносили музыканты на ремонт,стояли и по два и по три в параллель,защиты-нуль,на некоторых правда стояли на выходе предохранители от КЗ,но как правило они то и оставались целыми. smile
Вс, 28.06.2015, 23:24 | Сообщение # 40
shonmaikls
  Постов: 1  Offline ОК
Через какую программу можно просмотреть печатки???
  • Страница 4 из 6
