  • Страница 5 из 6
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Варианты включения микросхемы ТДА2030
Вс, 12.07.2015, 20:42 | Сообщение # 41
Сырник
  Постов: 111  Offline ОК
Кто-нибудь пробовал собирать на 3-х TDA2030A 2.1 усилитель с активным ФНЧ? У меня есть рисунок платы, но эта разводка не внушает доверия...
Вс, 31.01.2016, 18:31 | Сообщение # 42
Михаил9609
  Постов: 195  Offline Друзья
Чтобы ответить на вопрос нужно видеть во-очию - сфотуй плату с двух сторон - со стороны деталей и со стороны дорожек на плате. Это первое.
А второе - блок питания. Что за блок питания? Импульсный, от телефонной зарядки?
Вс, 31.01.2016, 18:38 | Сообщение # 43
bohdan201992
  Постов: 109  Offline ОК
Михаил9609, блок питания саморобний взятий трасформатор и до нього спаяний диодни мист.
Вс, 31.01.2016, 18:38 | Сообщение # 44
bohdan201992
Михаил9609,
Пн, 01.02.2016, 21:16 | Сообщение # 45
bohdan201992
Михаил9609, я просто спаяв их дротиками.
Добавлено (01.02.2016, 21:16)
все зробив зробив випрамитель з кандеями и всеодно ни чого не зминилося
Пн, 01.02.2016, 21:49 | Сообщение # 46
  Постов: 2388  Offline Друзья
Надо ставить электролитический конденсатор в фильтр фыпрямителя.
Вс, 21.02.2016, 14:10 | Сообщение # 47
uvan0300
  Постов: 1  Offline ОК
Народ подскажите решил собрать УНЧ по этой схеме автор заявил 180 ватт на канал, подскажите будет ли такая мощность?
Отредактировал uvan0300 - Вс, 21.02.2016, 14:28
Вс, 21.02.2016, 14:32 | Сообщение # 48
  Постов: 3086  Offline Друзья
uvan0300, она может и больше дать,НО нужно будет дву полярное питание,ты с тем усилком разобралс на КТ 803х?Здесь без настойки будет не обойтись,твой БП,на сколько я помню однополярный,надо будет переделывать,а хватит в трансе места под ещё одну обмотку.Да и трансформатор я твой не видал,тут нужен будет минимум что бы давал в лёгкую на вторичке 4А по 18 вольт.
Отредактировал cccr - Вс, 21.02.2016, 14:36
Вс, 21.02.2016, 14:38 | Сообщение # 49
De_Grad52[RuS]
  Постов: 247  Offline Друзья
uvan0300, боюсь, что нет. В таком, можно сказать "садистском", включении максимум что оно сможет выдать 60-80 ватт. Для такой выходной мощности намного целесообразней взять микросхему TDA7293-94, возможно так-же в мостовом включении.
Отредактировал De_Grad52[RuS] - Вс, 21.02.2016, 14:41
Вс, 21.02.2016, 15:38 | Сообщение # 50
В мостовом включении идут только 7294ые.93ие внуки уже в пух превратили...
  • Страница 5 из 6
