  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УНЧ на лампах
УНЧ на лампах
Пт, 21.01.2011, 10:12 | Сообщение # 1
  Постов: 11046   *
УНЧ на лампах - всё про схемы ламповых усилителей. Настройка, замена компонентов, улучшение параметров.
ТРИОД ГМ-100
Вт, 22.02.2011, 18:37 | Сообщение # 2
Сергей
  Постов:   Гость
В гибридном усилителе как расчитать выхолную мощь для питания например плюсминус по 24 вольта? мне надо сделать для колонок ас90, какое напряжение лучше выбрать дл я этого?
Добавлено (22.02.2011, 18:37)
Питание на накал брать напрямую с трансформатора?
4хКД213 каким диодным мостом можно заменить?
Диодный мост на питание анода как я понял берем IN4007 или КЦ402. Верно?
И по схеме стаб. 12- 15В какие брать?
Вт, 22.02.2011, 18:38 | Сообщение # 3
  Постов: 11046   *
Если про ТС270, то там должны быть накальные 6,3В. Напрямую. Диоды на питание полевиков можно Д242-Д245. Или для мощности до 50ватт - КД202. Буква любая.
Чт, 04.08.2011, 15:06 | Сообщение # 4
bvz
  Постов: 2166   Друзья
я тоже соберал унч на лампах 6н7с+6п14п в питание унего тан1-127/220-50 а самое удевительное что он уместился в корпус от атх и овершено не фонит
наклалка сбоку сделана из старой венеловой пластинки
Файлы: 1958655.jpg(314.4 Kb) · 0354556.jpg(265.5 Kb) · 4863337.jpg(296.4 Kb) · 1935401.jpg(322.6 Kb)
Отредактировал bvz - Чт, 04.08.2011, 15:08
Чт, 04.08.2011, 15:27 | Сообщение # 5
  Постов: 11046   *
Я обычо когда делаю ламповые усилители, стараюсь всё стекло разместить снаружи. И вид крутой и охлаждение лучше. Зачем прятать красоту.
Чт, 04.08.2011, 15:35 | Сообщение # 6
bvz
  Постов: 2166   Друзья
в этом усиле на крышке кулер стоит и перегрева никогда не будет
Добавлено (04.08.2011, 15:35)
шикарный усил сам делал?
Чт, 04.08.2011, 15:43 | Сообщение # 7
  Постов: 11046   *
Да, все эти усилители я делал сам.
Чт, 04.08.2011, 15:56 | Сообщение # 8
bvz
  Постов: 2166   Друзья
суперская HI-END апаратура
Вт, 20.12.2011, 21:02 | Сообщение # 9
Аникеев
  Постов: 264   Друзья
Maestro Привет вот на новогодние праздники собрался в деревню с ездить к родственникам, мой дед раньше был теле-мастером в те времена было все на лампах вот вспомнил у него куча дорогостоящих ламп оставалась, хочу усилитель смостирить почитал на элво форум, подскажи мне схемку нормальную ну на ватт 30-40 и вообще реально это на лампах ты же спец в этом деле ?????
Ср, 21.12.2011, 00:49 | Сообщение # 10
  Постов: 11046   *
Советую забрать вообще все лампы, когда нибудь пригодятся. А если конкретно для 30-ти ваттника, то возьми :
3шт 6Н2П (6Н3П, 6Н1П, 6Н8С, 6Н23П)
4шт 6П3С (можно на крайний случай и 6П14П)
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
