Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УНЧ на лампах
УНЧ на лампах
Вт, 14.08.2012, 09:39 | Сообщение # 271
NKR13265
  Постов: 5710   Друзья
резултат есть перепаял резистор на 100 ом больше ни чего не греется а когда лампа нагревается появляется шум в динах когда пальцем трогаю точку сигнала меняется звук в дине но когда подал сигнал ни че не изменилось из за чего это может быть
Вт, 14.08.2012, 09:43 | Сообщение # 272
феска
  Постов: 483   Друзья
13265,звука мызыки не слышеш?? а реакция на палец есть?? значит кондер меняй по звуку меж каскадный (входной и выходной если есть)
Вт, 14.08.2012, 09:47 | Сообщение # 273
NKR13265
  Постов: 5710   Друзья
феска, звука вабше нет но когда пальцем тыаю частота сигнала увеличивается
Вт, 14.08.2012, 10:39 | Сообщение # 274
феска
  Постов: 483   Друзья
делай как сказал))
Добавлено (14.08.2012, 10:39)
фото выхожи
Вт, 14.08.2012, 10:47 | Сообщение # 275
NKR13265
  Постов: 5710   Друзья
феска, фото немного потом
Добавлено (14.08.2012, 10:47)
феска, а емкость увеличить или уменьшить
Вт, 14.08.2012, 12:25 | Сообщение # 276
феска
  Постов: 483   Друзья
13265, схему дай скажу
Вт, 14.08.2012, 12:27 | Сообщение # 277
  Постов: 11046   *
А куда звук подаёшь, на первую лампу (6Н23П)? Может у тебя предусилитель тоже не работает? На его катодном резисторе должно быть 1-1,5В.
Вт, 14.08.2012, 14:06 | Сообщение # 278
stalker68
  Постов: 1646   Друзья
как я понял диодный мост RS207 для выпрямления импульсного тока (300вольт) не подойдёт?!,
есть пара импульсных диодов КД213 (они на 200 вольт) , если я сделаю както так > , то диоды не сгорят от высокого напряжения (300 вольт)
Файлы: 7849857.jpg(279.5 Kb)
Вт, 14.08.2012, 14:14 | Сообщение # 279
  Постов: 9198   Друзья
stalker68, вполне могут сгореть, при запуске и при импульсе.....диоды обычно хоть чуть с запасом выбирают для учета амплитуд например......
Вт, 14.08.2012, 14:20 | Сообщение # 280
stalker68
  Постов: 1646   Друзья
redmoon, я к тому чтобы подключить 2 диода последовательно может тогда не 200 вольт а 400 вольт выдержат?
