  • Страница 3 из 4
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Замена лампового усилителя в проигрывателе пластинок 50х год
Чт, 15.12.2011, 13:48 | Сообщение # 21
aka
  Постов: 4906  Offline Друзья
урааааааа! вот схема ! обе лампы есть ! какая мощь у этого усилка ?
Чт, 15.12.2011, 18:25 | Сообщение # 22
  Постов: 12062  Offline
5 ватт
Чт, 15.12.2011, 21:28 | Сообщение # 23
aka
супер! буду делать!
Добавлено (15.12.2011, 21:28)
ПОЯВИЛАСЬ КУУУЧА ВОПРОСОВ... КТО ПОМОЖЕТ ?
Чт, 15.12.2011, 23:34 | Сообщение # 24
Gromov
  Постов: 252  Offline Друзья
Так задавай же свои вопросы!
Пт, 16.12.2011, 21:27 | Сообщение # 25
aka
источник анодного напряжения постоянный как я понял, 70 вольт на схеме это должен быть отдельным источником или от обмотки анода ? гнд на схеме это минус 350 вольт ? ДАЛЕЕ - там на схеме есть 0,8 вольт, рядом написано кт , от резистора 1 ом идет какой то контакт , куда его подключить и прошу данные при трансформатор.Пока все .
Добавлено (16.12.2011, 21:27)
ТАК ВРОДЕ ГНД ЭТО МИНУС 350 вольтов ! с этим разобрались!
Пт, 16.12.2011, 21:33 | Сообщение # 26
70 вольт на схеме можно взять от любого источника - там ток 10мА.
Граунд на схеме - это минус 350В.
КТ - контрольная точка, где должно быть 0,8 вольта.
Трансформатор - некоторые из серии ТН, ТА или ТВЗ1-9 от лампового телевизора.
Пт, 16.12.2011, 21:37 | Сообщение # 27
aka
все ! усек , а трансик самому хочется мотать, про намотку данные какие - то есть ? да и еще , 70 рольт переменка или постоянка ? и куда подключить второй вывод 70 вольт? или всеже 70 вольт брать от анодного напряжения? т. е. обмотка 350 вольт с выводом на 70 вольт.
Пт, 16.12.2011, 21:40 | Сообщение # 28
Там же минус 70 идёт на лампу, а анодное питание плюс.
Это отдельный источник с плюсом на массе. Его напряжение может быть 55-100В. Трансформатор для начала ставь готовый, а как запустишь схему - экспериментируй с самодельными.
Пт, 16.12.2011, 21:48 | Сообщение # 29
aka
я там вижу только 70 вольт идет через перем. резистор 10 20 килоом
Добавлено (16.12.2011, 21:48)
не ты меня правильно пойми ну не дебил я! но запутался sad Короче мне нужен транс с 3 - я обмотками , накал , анод и отдельные 70?
Пт, 16.12.2011, 21:51 | Сообщение # 30
aka
так?
  • Страница 3 из 4
