Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Сборка и настройка усилителя Ланзар (Все вопросы связанные с Ланзаром)
Сб, 21.03.2015, 00:03 | Сообщение # 141
Тёмыч
  Постов: 1465  Offline Друзья
PVladimir, пытался замерить напряжение на пяти ваттных резисторах, так там вообще ноль (при замкнутом входе), а парочка которую поставил греется всё равно, даже без нагрузки...
Добавлено (21.03.2015, 00:03)
хотя раньше они вообще не грелись, даже под нагрузкой...
Сб, 21.03.2015, 00:04 | Сообщение # 142
PVladimir
  Постов: 745  Offline Друзья
я думаю так ,смотри по схеме ,греются они по цепочке VT5 -VT6-VT7 ,т.есть получается .что транзистор VT6 у тебя открыт ,при этом транзисторы пред.и выходного каскада закрыты ,поэтому и нет напряжения на 5-W резисторых и ток покоя 0
Сб, 21.03.2015, 09:45 | Сообщение # 143
Тёмыч
напряжения на стабилитронах в норме...
Добавлено (21.03.2015, 00:21)
померял напряжение на Э-К - VT5 - 55в.; VT6 - 58в. при напряжении в плечах по 58,5в
Добавлено (21.03.2015, 00:22)
получается что должны быть закрыты оба?
Добавлено (21.03.2015, 00:23)
по чему же тогда греются?
Добавлено (21.03.2015, 09:45)
Выпаял VT7, VT8, VT9, ток понизился VT5, VT6 перестали греться, но стали греться R15 и подстроечник, померял напряжение на коллекторах VT5, VT6 - 115в. транзисторы значит полностью открыты, должно ли так быть или нет?
Сб, 21.03.2015, 17:50 | Сообщение # 144
stalker68
  Постов: 1657  Offline Друзья
Тёмыч, VT7 на месте? он работоспособен??
Сб, 21.03.2015, 18:49 | Сообщение # 145
PVladimir
stalker68, скорее всего у него ,что то с транзистором VT7 ,видно под напряжением его "пробивает ",были случаи ,проверяешь нормальный ,а в схеме ....,я обычно проверяю транзисторы в схеме так ,мерю напряжение между базой и кол.и эмм. ,в любом случае должно быть напряжение (от милл. до вольт)если напряжение 0,то 95% транзистор неисправный .
(BD135 много о нем писали на других сайтах,не "надежный") рекомендуют заменить на КТ817.
Вс, 22.03.2015, 12:43 | Сообщение # 146
Тёмыч
Всем привет! нашёл карту напряжений для Ланзара, сверил со своими показаниями, всё совпадает с небольшим разбросом. Вроде всё заработало нормально, но так как VT5, VT6 сильно грелись решил их поставить на общий радиатор и всё стало ОК.
Добавлено (22.03.2015, 12:10)
Но вот появилось такое явление, при подключении питания без сигнала, начались какие то пульсации питающего тока, и в динамик они тоже прослушиваются, правда слабо и при появлении сигнала не заметны. вот попробую добавить видео кто что скажет на этот счёт?
Добавлено (22.03.2015, 12:12)
Вот видео:
Добавлено (22.03.2015, 12:14)
чего то не то сделал... sad
Добавлено (22.03.2015, 12:41)
Вот сейчас должно получиться :
Добавлено (22.03.2015, 12:43)
В конце видео видно что стрелка остановилась, тоже не понятно почему,
Вс, 22.03.2015, 17:00 | Сообщение # 147
evgen87
  Постов: 1340  Offline Друзья
Недавно ремонтировал автомобильный усилитель,тоже были какие-то непонятки,разобрал всё проверил,спаял назад заработал.
Вс, 22.03.2015, 17:27 | Сообщение # 148
Тёмыч
и ещё плюс ко всему пляшет постоянка на выходе от 0,08 до 0,15 вольт.
Добавлено (22.03.2015, 17:27)
я так понимаю, что за постоянку на выходе отвечает VT7 ? или я ошибаюсь?
Пт, 17.04.2015, 11:52 | Сообщение # 149
nikon
  Постов: 72  Offline ОК
Всем привет, у меня такой вопрос, какую схему предусилителя лучше использовать для двух ланзаров?
Вс, 12.07.2015, 12:43 | Сообщение # 150
  Постов: 8632  Offline Модератор
Вот как надо делать усилитель для продажи smile .
http://sumy.sum.olx.ua/obyavle....8d73b50
