Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Мощный усилок на IRFP260 на 1000 ватт
Вт, 24.12.2013, 19:27 | Сообщение # 151
fm
  Постов: 558  Offline Друзья
Сергей-78, ага понял
только вот странность присутствует маленький гул как будто стоит транс а не ибп,может йомкости конденсаторов мало?
а то такое чувство что слушаешь усилок времен ссср
а вот интересно почему заработало? оно ж к земли присоединено вроде....
Отредактировал fm - Вт, 24.12.2013, 19:29
Вт, 24.12.2013, 19:30 | Сообщение # 152
  Постов: 8869  Offline Модератор
Ну, тут ничего сказать не могу. Может наводки по входу ловит.Померяй , есть ли ноль на выходе. Надо ставить полевики, там видно будет. Только для начала поставиш одну пару, если все нормально будет, остальные впаяеш.
Вт, 24.12.2013, 19:35 | Сообщение # 153
fm
Сергей-78,
значит буду ждать
а что на щет общего так и оставить его на выходе прицепленого?
и почему?
Вт, 24.12.2013, 19:51 | Сообщение # 154
и почему?
Как почему. Это ведь практически два разных источника питания с общей серединой. Если земли ( середины) нет, естественно работать не будет
Вт, 24.12.2013, 19:54 | Сообщение # 155
fm
Сергей-78,
так я и спрашивал по дорожкам она вроде соеденена,тестером тоже звониться относительно общего и выхода,а без подкинутого провода не работает,вот что я спрашивал почему....
Вт, 24.12.2013, 20:46 | Сообщение # 156
fm, Она соеденена чарез резистор на 22 ома. Резистор стоит для предотвращения аварийной ситуации , когда общий провод не подключен на вход. Почему это делается? так разделяют сигнальную землю для предотвращения наводок и возбуждения усилителя.
Вт, 24.12.2013, 21:32 | Сообщение # 157
fm
Сергей-78, тоисть мне так и оставить провод земли на выходе?
Вт, 24.12.2013, 21:46 | Сообщение # 158
Блиин, на ВЫХОДЕ, а я все про вход расказываю. Да АЛЕХ был прав насчет обязательного подключения динамика на выход. Я запутался. Если провод действительно на выходе, то отключи его и подключи какой нибудь динамик. Только какое это все имеет отношение к искажениям звука на первом транзисторе, я не понимаю. Второй транзистор дифкаскада отвечает лишь за ноль на выходе.
Вт, 24.12.2013, 21:57 | Сообщение # 159
fm
Сергей-78, так если отключаю провод,подключаю обычный динамик хрипит как на видео! а с проводом не хрипит
посоветовал мне алекс100 ждать выходных транзисторов тогда цепь замкнется и все заработает
Отредактировал fm - Вт, 24.12.2013, 22:33
Вт, 24.12.2013, 22:59 | Сообщение # 160
alex100
  Постов: 1986  Offline Друзья
fm, да схемка немного коряво нарисована насчет развязки общего и нуля. По ходу с одной парой выходных транзисторов образуется четкий ноль и зеля через нагрузку.
