Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Мощный усилок на IRFP260 на 1000 ватт
Ср, 25.12.2013, 00:58 | Сообщение # 181
fm
  Постов: 558  Offline Друзья
vdij, да куда уж серйозней
собираюсь в нау на радиотехнический поступать....
Ср, 25.12.2013, 01:09 | Сообщение # 182
vdij
  Постов: 292  Offline Друзья
Цитата
щас мне 17
Ооо! Где ж мои 17 лет? sad Тогда скидки smile fm, я же тебе дал ссылку на статью, там и схемка простого приборчика для тыканья. Тыкать надо на базу и коллектор транзисторов, только через конденсатор, чтобы не вносить изменения режимов схемы по постоянному току.
Отредактировал vdij - Ср, 25.12.2013, 01:10
Ср, 25.12.2013, 01:12 | Сообщение # 183
  Постов: 8766  Offline Модератор
fm, Я абсолютно ничего не знаю, как настраивать эту схему усилителя. Я можно сказать ее впервые вижу. Но из схемы видно, что резистором на 10 ком настраивается ток покоя( какой надо для него, надо читать или смотреть по осциллографу).резистором на 200 Ом настраивается вероятно симетричность размаха сигнала в плечах усилителя. Надо будет подать на вход синус и добиватся чтоб верхняя и нижняя полуволна сигнала были одинаковы. К сожалению из зарубежных языков, я знаю только русский biggrin , так что перевести тоже не могу.
Ср, 25.12.2013, 01:26 | Сообщение # 184
vdij
Сомневаюсь, однако, что УН с одной парой транзисторов раскачает 12 пар выходников. fm, проверь внимательно схему и печать, правильно ли впаял транзисторы, не перепутал ли где номиналы резисторов. Без выходников и нагрузки ничего не должно греться и гореть. У тебя уже начали гореть резисторы.
Ср, 25.12.2013, 17:55 | Сообщение # 185
fm
vdij,
у меня в мультиметре точно такая функцыя есть зачем мне еще один прибор
а если сигнала не подавать то ничего не греется,я когда проверял как играло,то резисторы погорели и MJE нагрелист
а так без сигнала они холодные
так что всьо вроде работает
Добавлено (25.12.2013, 17:55)
так что все норм?
Отредактировал fm - Ср, 25.12.2013, 10:20
Ср, 25.12.2013, 17:56 | Сообщение # 186
Цитата fm ()
так что все норм?
Да.
Сб, 28.12.2013, 22:01 | Сообщение # 187
fm
ааа кайф он работает а какой звук я в шоке,пока сильно не гонял но на половине громкости на ноуте и с 1 парой полевиков,моргает лампочка на с90
советую всем усилок просто супер!!!!!!!!
ОГОРМНОЕ спасибо ВСЕМ за помощь!
Сб, 28.12.2013, 22:14 | Сообщение # 188
vdij
Не спеши!!!!!!!!!! biggrin Громко еще не значит гут. Вот если снимеш характеристики, выложиш результаты измерений, тоды ОЙ. А счас это просто кричалка, много таких сваял smile Для дискотеки пидуть.
Сб, 28.12.2013, 22:23 | Сообщение # 189
fm
vdij, еще такого качества я не слышал,если провод отключен то вообще не слышно ничего в динамиках,у меня звуковуха у ноута шумит больше усилка!
пока настроил на выходе 0.44мв постоянки,что дальше настраивать?
Сб, 28.12.2013, 22:23 | Сообщение # 190
Цитата fm ()
ОГОРМНОЕ спасибо
На радостях слова путаеш biggrin
