Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Мощный усилок на IRFP260 на 1000 ватт
Вт, 31.12.2013, 19:58 | Сообщение # 251
fm
  Постов: 558  Offline Друзья
не уходите щас будет видео!
Отредактировал fm - Вт, 31.12.2013, 20:15
Вт, 31.12.2013, 20:15 | Сообщение # 252
vdij
  Постов: 292  Offline Друзья
Цитата
Оставь питание не выше 90 вольт в плече.
fm, тебе правильно говорят. Для начала можно и +-70В, Поднаберешся опыта сможеш и посолиднее уси ваять. Хотя, для такой мощности надо уже G, или Н - класс, меньше нагрев. P.S. А с бати за, что не помогает, хоть бабки на запчасти вытряхивай, пусть не жмется - благое дело
Отредактировал vdij - Вт, 31.12.2013, 20:18
Вт, 31.12.2013, 20:32 | Сообщение # 253
fm
почти загрузилось,щас с90 играют на полную уже минут 25 и все гуд!
странно....
но радиатор заметно нагрелся!
Добавлено (31.12.2013, 20:19)
vdij,
нееее точно не даст машину купил,долг отдайот)))
87% загрузилось еще чучуть
Добавлено (31.12.2013, 20:24)
стрелочный показивает токопотрибление по минусу,стрелочник наприжение на самом транзисторе,35мин работает!))) 4 полевика в плече)))
Добавлено (31.12.2013, 20:32)
похоже все бракованые выгорили)))
Отредактировал fm - Вт, 31.12.2013, 20:26
Вт, 31.12.2013, 20:55 | Сообщение # 254
  Постов: 9137  Offline Модератор
Провода длинющие взял. Короткие надо брать. Максимум 10 см. а вот именно уменьшение количества пар, ведет к снижению сумарной емкости затворов. Следовательно должно работать стабильней.
Вт, 31.12.2013, 21:23 | Сообщение # 255
fm
Сергей-78, можно как то посмотреть эту стабильность ?
Добавлено (31.12.2013, 21:23)
на тебе целый час играло нормально пока я не полез подкрутить ток покоя,ато немного уполз,опять сгорел полевик angry
Вт, 31.12.2013, 21:31 | Сообщение # 256
vdij
Так усь не отладиш. Как тебе сказали - длинные провода. Ток покоя отстраивается один раз на прогретом усилителе, при закороченном вх. Собери хоть примерно все до кучки, и настраивай. Радиатор что у тебя лежит? Он же не охлаждается, должна быть конвекция воздуха.
Вт, 31.12.2013, 21:42 | Сообщение # 257
fm
vdij, так теперь набрался опыта,второй канал должен хорошо пойти)))
Вт, 31.12.2013, 22:05 | Сообщение # 258
vdij
Молодец smile , а я вот до сих пор учусь biggrin . С наступающим booze
Вт, 31.12.2013, 22:50 | Сообщение # 259
fm
у меня веселье ток после 12 начнется,еще 3 часа
Вт, 31.12.2013, 22:59 | Сообщение # 260
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2998  Offline Друзья
vdij, шутить изволите? biggrin
Добавлено (31.12.2013, 22:59)
fm, выходники ставь непосредственно на плату, она же так по-моему рассчитана?
