Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Мощный усилок на IRFP260 на 1000 ватт
Чт, 02.01.2014, 22:32 | Сообщение # 271
Арси
  Постов: 318  Offline Друзья
fm, Никогда не делай питание как в схеме всегда делай меньше вольт на пять восемь меньше. Я с многими усями так горя хапал.Потом во всех усях делал питание немного меньше положеного.От многих проблем ушел разом. smile
Чт, 02.01.2014, 23:13 | Сообщение # 272
fm
  Постов: 558  Offline Друзья
вот что я нашел про этот усь: В таких схемах с тяжёлыми затворами обычно помимо положительного потенциала подают небольшой отрицательный импульс чтобы разрядить затворы- не могу найти схемное решение этого...
чтобы это означало?
Чт, 02.01.2014, 23:27 | Сообщение # 273
  Постов: 8766  Offline Модератор
Цитата fm ()
чтобы это означало?
Когда транзистор предварительной раскачки закрывается, то должен окрыться другой транзистор, который разрядит емкость затвора.Я примерно наваял как это должно выглядеть, но внедрением в схему этого решения я не займусь. Это будет уже новый усилитель и мне лень его проэктировать.
Пт, 03.01.2014, 01:27 | Сообщение # 274
fm
Сергей-78,
понял.
Добавлено (03.01.2014, 01:27)
наконец мне ответели на сайте где я брал схему,человек у которого этот усилок работает:
устонови ток покоя на резисторах 150ом в эмитерах MJE15034-35 - 25-30ma здесь об этом написанно.У тебя большой ток покоя 15ма на истоках выходников это много (должно быть большое тепловыделение на выходниках-снижение КПД) ты таким образом перевёл этот уселитель почти в класс А а это уселитель класса А Б здесь предвыход работает в классе А а выход в Б поэтому здесь нужно задать ток покоя 25-30ма на MJE15034-35. Приношу извинения если тут чтото не грамотно скозал.
Есть такая штука у транзисторов как ОБР (область безопасной работы) поэтому тут питание автор схемы ограничил +-95в и это правильно.Просто если буду об этом подробно писать это целая статья получится лучше поищи в нете почитай честно просто это в двух словах не обясниш.А так снижай питание 98-100в много даже под нагрузкой и устонови ток покоя как я скозал думаю будет тебе счастие ;-)
Пт, 03.01.2014, 01:59 | Сообщение # 275
vdij
  Постов: 292  Offline Друзья
Цитата
что соотв 20-30 мА, хотя, дабы не было ступеньки, хватит и 15 мА
Я тебе об этом писал год назад, и по поводу снижения питающей напруги все уже заколебались тебя уговаривать biggrin . Других слушаеш, а тут мозги компосируеш biggrin
Пт, 03.01.2014, 02:09 | Сообщение # 276
fm
vdij,
так я и сделал так! вы мне написали что 15ма на 1 полевик я так и сделал при закороченом входе у меня было потребление 120ма
на 8полевиков,а мне написали что нужно выставить ток покоя предварительного каскада,или я не так понял?
поповоду напруги я понял и с первого раза,просто лень было в 4 раз перематывать транс,но на этот раз прийдется
Отредактировал fm - Пт, 03.01.2014, 02:13
Пт, 03.01.2014, 04:35 | Сообщение # 277
vdij
Выходит, что не только жадный, но и ленивый платит дважды smile
Сб, 04.01.2014, 15:04 | Сообщение # 278
fm
а если я уменшу частоту в бп то выходное наприжение упадет?
щас у меня 60кГц
Сб, 04.01.2014, 18:54 | Сообщение # 279
vdij
Нет, коэффициент трансформации не изменяется.
Сб, 04.01.2014, 20:57 | Сообщение # 280
По идее упадет мощность трансформатора.
