  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Проблемы с усилителем
Сб, 21.01.2012, 23:07 | Сообщение # 1
Romanenka
  Постов: 40  Offline ОК
Всем привет я новенький! Вообщем излагаю суть проблемы:на днях решил,что наушники biggrin Для слабых и захотелось сделать переносную,компактную колоночку для телефона.Сделал пробный вариант в картонной коробочке(разобрал старые китайские колоночки,и на усилок заместо трансформаторного питания пустил крону.Проверил-всё работало прекрасно.Через несколько недель сделал корпус для колонки и уже хотел было размещать усилитель в корпусе,но решил проверить и обомлел:подключил усилитель а он на маленькой громкости работает прекрасно,а на большой на низких частотах аж лампочка индикатора питания гаснет (хотя батарейка новая)т.е.заместо басов хрип и рычание(во время перемещения из старого корпуса в новый был отломлен край схемы но я вроде восстановил край перемычкой)Вопрос можно как нибуть прозвонить или найти проблему или это что то сгорело??? и ещё в местах подсоединения проводов к схеме был налит клей-момент и только после высыхания усилок был включан и нормально работал!Кста шум начался когда я подключил проводки от телефонной гарнитуры подключил к китайским проводам типа(левый-земля правый-земля)А может я что-то не так подключаю?? Подскажите!! я просмотрел форум и понял что тут есть люди у которых мозги повёрнуты в правильную сторону! smile А то ой как не хочется паять новый усилок!! даже если придётся, то подскажите какой по-лучше подойдёт(на tdaшке) при питании до 10v Заранее спасибо! smile Скрины ниже
Отредактировал Romanenka - Сб, 21.01.2012, 23:08
Сб, 21.01.2012, 23:30 | Сообщение # 2
MAXIMUS
  Постов: 2740  Offline Х
у тебя судя по описанию просто слабый источник питания - для твоего уся что - то мощнее кроны нужно ты ему ток потребления не мерял?
Добавлено (21.01.2012, 23:18)
и с проводами так нельзя - можешь в телефоне выход поджечь
Добавлено (21.01.2012, 23:30)
не поленился глянул даташит на твой микру с усилителя - там точно источник помощнее кроны нужен тем более что по фоткам смотрю она у тебя в мостовом включении вроде (черный и красный - это на динамик идут провода? они единственные и все ?)
Сб, 21.01.2012, 23:39 | Сообщение # 3
Mars
  Постов: 884  Offline Друзья
крону подключай мимо моста
Сб, 21.01.2012, 23:53 | Сообщение # 4
MAXIMUS
диодного моста сразу на кондер фильтра Mars, правильно? ( только это все равно не поможет) если даже немного заработает то крона все равно быстро загнется.
Вс, 22.01.2012, 00:44 | Сообщение # 5
aka
  Постов: 4908  Offline Друзья
крона всего 150ма...
Вс, 22.01.2012, 01:29 | Сообщение # 6
Gromov
  Постов: 252  Offline Друзья
Короче надо пару литий ионных акума от мобильников - они ампер держат.
Вс, 22.01.2012, 10:21 | Сообщение # 7
Romanenka
Так biggrin (я нубок так что не судите строго)по порядку
1 с рисуночком максимус куда подключать крону или аккум (с рисуночком плз)
2 усил работал хорошо на кроне норм было
3 только два провода на динамик(на вторую колонку шёл провод от 1вой)
4 скинь ссылку на даташит а то вдруг чё-нить накасячу и придётся переделывать
5 можно-ли из запчастей этого усилка с докупкой нужных деталей собрать по-лучше но с таким-же потреблением (от двух аккумов)
6 диодный мост - те чёрные вигушки)) biggrin
7 скиньте схему подключения проводов(звукавых)
Заранее спасибо
Отредактировал Romanenka - Вс, 22.01.2012, 10:23
Вс, 22.01.2012, 13:32 | Сообщение # 8
Romanenka
ТАК после издевательст над нагривающимся гвоздём,выпадающем из ручки был припаян проводок вот сюда
Добавлено (22.01.2012, 10:46)
НО басы не пропали(слушаю dubstep) басы глушат и получается громкое трещание под ритм песни
Добавлено (22.01.2012, 11:09)
Вы Правы дело в питании подключал трансформатор-работает на ура
НО КАК решить эту проблему(чтоьы питался от батарейки и работал так-же как и от трансформатора(ну можно чуть тише) biggrin
Фууу как я рад что дело не в усилке а в батарейке))) biggrin
есть 3 аккума
1 lg 3.7в 900mAh
2 Samsung 3.7в около 890mAh
3 Sony er. 3.6в 950mAh
Подскажите можно ли их заряжать и как их подсоединять и чем заряжать?
ЗАранее Спасибо
Добавлено (22.01.2012, 13:32)
Ну вот почитал энциклопедию и понял что надо подключать последовательно,но как их заряжать в таком состоянии(снимать их и по одному заряжать не очень-то и хочется)
Отредактировал Romanenka - Вс, 22.01.2012, 13:15
Вс, 22.01.2012, 14:16 | Сообщение # 9
Gromov
Можно сразу все три последовательно соединить и так же не разбирая и заряжать от блока питания 12-15В НО через резистор на 50-100 Ом. Вот даташит на микру:
Вс, 22.01.2012, 15:52 | Сообщение # 10
Romanenka
Таак где можно выпаять такой резистор и как подключать(по подробнее я же нубок)
Добавлено (22.01.2012, 15:52)
А самое главное как различать резисторы))) biggrin
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
