Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Проблемы с усилителем
Пн, 09.04.2012, 21:15 | Сообщение # 111
  Постов: 9482  Offline Друзья
на второй и четввертой обмотке хорошие токи под усилок будут, 1.7 ампера и 800 ма хорошо...хм,если он в 4й обмотке выдает 800 ма при 50 вольтах примерно..и габариты маленькие удобно., думаю поискать самому такой транс для своего усилка...а то у меня бандура раза в 4 больше этого...
вот схема обмоток кстате может нужна...
Пт, 13.04.2012, 17:12 | Сообщение # 112
Мастерок
  Постов: 409  Offline Друзья
как ограничить входной сигнал чтоб усилитель 2x17 при полной мощности выдавал где-то 10,просто динамики 10гдш а на полную мощность не включишь,только 40%
Добавлено (13.04.2012, 17:12)
по 10 на канал!
Пт, 13.04.2012, 17:29 | Сообщение # 113
ZhekaN96
  Постов: 848  Offline Друзья
Мастерок, Прогуляйся по форуму. я уже писал
Пт, 13.04.2012, 18:23 | Сообщение # 114
Мастерок
ZhekaN96, может еще раз напишешь,а то пока ваш сайт обойдешь глаза на лоб вылезут,если не сложно то по подробнее
Пт, 13.04.2012, 18:29 | Сообщение # 115
ZhekaN96
Мастерок, попробуй просто на вход повесить сопротивление килоом 10-20
Пт, 13.04.2012, 18:47 | Сообщение # 116
aka
  Постов: 4906  Offline Друзья
ZhekaN96, так не получиться , нужен переменной резистор на 100 илоом , так вор регулируй до нужного звука , затем выпай резистор и измерь сопротивление , при котором был нужный звук, потом найди такой резистор, припаяй один конец к минусу источника , другой к входу усилителя. Затем уже подцепи переменной резистор для общей регулировки звука .
Пт, 13.04.2012, 18:50 | Сообщение # 117
ZhekaN96
aka, Я такой способ и писал. просто сейчас было лень писать. Трудно людям полистать тему sad
Пт, 13.04.2012, 18:51 | Сообщение # 118
aka
biggrin
Пт, 13.04.2012, 20:08 | Сообщение # 119
Мастерок
aka, так ты имеешь в виду?
Отредактировал Мастерок - Пт, 13.04.2012, 20:09
Пт, 13.04.2012, 23:14 | Сообщение # 120
aka
Мастерок, нет!
