Усилитель НЧ TDA1562Q
| Вс, 16.03.2014, 13:29 | Сообщение # 1
сектор13
Постов: 7
ОК |
вчера купил набор от мастер кит TDA1562q , собрал всё как положено , запаял перепроверял полярные конденсаторы стоят правильно и всё остальное тоже всё должно быть правильно , но когда подаю питание 12В 7А\ч то загорается красная лампочка , все фотографии прикрепил и с красной лампой тоже , помогите начинающему человеку пожалуйста , это мой первый собранный усилитель ...
| Вс, 16.03.2014, 14:05 | Сообщение # 2
BIOS
Постов: 1456
ОК |
сектор13, а плату с обратной стораны слабо сфоткать и выложить?
| Вс, 16.03.2014, 14:10 | Сообщение # 3
сектор13
Постов: 7
ОК |
BIOS, извините , сразу забыл их скинуть вот задняя сторона
| Вс, 16.03.2014, 14:24 | Сообщение # 4
BIOS
Постов: 1456
ОК |
а правильность монтажа проверил? И пропаяй верхнюю левою часть платы (не нравится пайка там мне) а ток потребления есть чем замерять?
| Вс, 16.03.2014, 14:28 | Сообщение # 5
Goga
Постов: 514
Х |
сектор13, Перед установкой проверял:Транзисторы,конденсаторы...?
| Вс, 16.03.2014, 14:29 | Сообщение # 6
BIOS
Постов: 1456
ОК |
в колонках вообще тихо? И резистор синенький подстроченый крутил???
| Вс, 16.03.2014, 14:30 | Сообщение # 7
BIOS
Постов: 1456
ОК |
если есть, схему в студию.
| Вс, 16.03.2014, 14:38 | Сообщение # 8
BIOS
Постов: 1456
ОК |
сектор13, схема эта?
| Вс, 16.03.2014, 14:41 | Сообщение # 9
BIOS
Постов: 1456
ОК |
переключи выключатель sa1 и будит тебе сщастье.
| Вс, 16.03.2014, 14:45 | Сообщение # 10
сектор13
Постов: 7
ОК |
извините я отходил не надолго , вот схема . у меня есть мультиметр , все конденсаторы после первого подключения аккомулятора держат в себе по 7,5 вольт , в динамиках при подключении происходит щелчок и всё дальше тихо , резистор крутил ничего не происходит на ножки схемы при подключении аккомулятора ток идёт , проверял .
| Вс, 16.03.2014, 14:56 | Сообщение # 11
BIOS
Постов: 1456
ОК |
транзисторы правильно стоят? И перемычку пробывал убирать? Возможно если есть щелчки в динамиках, то усь просто не запускается. Гдето ошибка.
| Вс, 16.03.2014, 15:04 | Сообщение # 12
сектор13
Постов: 7
ОК |
BIOS, когда подключаю к аккомулятору горит красная а при отлючении на секунду зелёная загораетсяДобавлено (16.03.2014, 16:04) --------------------------------------------- BIOS, транзисторы правильно стоят все , я перепроверял всё по нескольку раз перед припаиванием , без перемычки усилок не работает тоесть и красная лампочка не горит
| Вс, 16.03.2014, 15:04 | Сообщение # 13
BIOS
Постов: 1456
ОК |
а должна гореть зелёная. Просто не включается. А резисторы правельно стоят, т.е. Каждый на своем месте?
| Вс, 16.03.2014, 15:07 | Сообщение # 14
Goga
Постов: 514
Х |
Тщательно проверь VT2,стабилитрон........Откинь R3.Должен погаснуть.Если не появится фон в днмк,вполне возможно микросхема.
| Вс, 16.03.2014, 15:09 | Сообщение # 15
сектор13
Постов: 7
ОК |
BIOS, в инструкции мастер кита написано подать напряжение и потом поставить перемычку чтоб запустить микросхему , резисторы ставил все по цветам как и написано в инструкции
| Вс, 16.03.2014, 15:10 | Сообщение # 16
BIOS
Постов: 1456
ОК |
или ошибка, или микре хана.
| Вс, 16.03.2014, 15:18 | Сообщение # 17
сектор13
Постов: 7
ОК |
Goga, убрал R3 и при подключении к аккумулятору загорается зелёный на 1 сек и после отключения зелёный на 1 сек , красный не загорается и шума в динамиках нет
| Вс, 16.03.2014, 15:20 | Сообщение # 18
BIOS
Постов: 1456
ОК |
ищи! Гдето- чтото не так. Или микре хана. Или пайка плохая. Ищи, всё зависит от тебя.
| Вс, 16.03.2014, 15:20 | Сообщение # 19
goodman
Постов: 140
Друзья |
сектор13, а ток потребления проверил?при хлостом.должно быть в пределе 40-80миллиампер. И источник входного сигнала.с телефона подаешь?
| Вс, 16.03.2014, 15:24 | Сообщение # 20
сектор13
Постов: 7
ОК |
goodman, как проверить ток потребления не знаю а источник сигнала телефонДобавлено (16.03.2014, 16:24) --------------------------------------------- BIOS, но получается если я всё уже перепроверил и все детали стоят верно и пайку тоже высматривал , то микросхема бракованная ?
| Вс, 16.03.2014, 15:25 | Сообщение # 21
Goga
Постов: 514
Х |
сектор13, Пробуй отключать поочерёдно С4,5,6,обвеску.
| Вс, 16.03.2014, 15:36 | Сообщение # 22
BIOS
Постов: 1456
ОК |
сектор13, если уверен что всё правильно 100%, то да, ей хана. Ток проверить просто. Ставишь мультиметр в режим измерения тока (20А), и подключаешь щупы в разрез плюсового провода унч.
| Вс, 16.03.2014, 15:40 | Сообщение # 23
goodman
Постов: 140
Друзья |
вот вроде так. мультиметр поставишь в значение 10А. и красный щуп положишь на верхную гнезду
| Вс, 16.03.2014, 15:42 | Сообщение # 24
BIOS
Постов: 1456
ОК |
goodman, именно так.
| Вс, 16.03.2014, 15:53 | Сообщение # 25
goodman
Постов: 140
Друзья |
BIOS,как думешь перед продажой проверяють работоспособность этих усей?
Добавлено (16.03.2014, 16:53) --------------------------------------------
| Вс, 16.03.2014, 16:03 | Сообщение # 26
BIOS
Постов: 1456
ОК |
goodman, должны. А впрынцепе возможно нет.
| Вс, 16.03.2014, 16:19 | Сообщение # 27
goodman
Постов: 140
Друзья |
по моему проверяют. а у сектора просто что - то не правильно перепаяно.
| Вс, 16.03.2014, 16:22 | Сообщение # 28
BIOS
Постов: 1456
ОК |
goodman, это ж made in china, так что возможно все.
| Вс, 16.03.2014, 16:28 | Сообщение # 29
alex100
Постов: 1213
Друзья |
сектор13, а ты даташит внимательно изучил на даную микру? Попрбуй вывод 16 микры отключить совсемь, чтобы висел в возбухе и включить усилок, при этом что бы перемычка хр1 была включена, потом попробуеш вывод 16 на масу кинуть.
| Вс, 16.03.2014, 16:33 | Сообщение # 30
BIOS
Постов: 1456
ОК |
alex100, это типа stan-by? (стенд бай)?
| Вс, 16.03.2014, 16:41 | Сообщение # 31
alex100
Постов: 1213
Друзья |
BIOS, да, там много разных приколов, так как я написал, будет упрощеное включение, без этих мастер китовских понтов. Даташит ведь никто не четает, а сразу лепят.
