  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Нужна помощь в УНЧ (кто понимает)
Нужна помощь в УНЧ
Вт, 24.01.2012, 20:39 | Сообщение # 11
DFUBA4893
  Постов: 15  Offline ОК
завтра куплю все,попробую спаять ,напишу результат на днях) спасибо за схему)
Ср, 25.01.2012, 15:08 | Сообщение # 12
aka
  Постов: 4929  Offline Друзья
или спай на тда 2003 - до безобразия проста , мощь 10 ватт, или скажем на тда 1558 , дает два канала 22 ватта на канал , всего 2 детали и микросхема
Чт, 26.01.2012, 06:11 | Сообщение # 13
DFUBA4893
ету маленькую сделал.. не фига не работает...заманался я с етими схемами....сейчас попробую ети)
у меня типа тда 2003 есть заводской..он батарею жрет быстро если через нее...от сети только...а я хочу от аккумулятора зделать маленького,что б хоть на пару часов хватало бы...
как думаете ,нашел в нэте
в полне реально достать такие запчасти на нее..есть ли смысл делать.?
Технические характеристики
Количество каналов 1
Выходная мощность 1 Вт
Сопротивление нагрузки 8 Ом
Ток потребления 4 мА
Класс МОСТ
Коэфициент гармоник (1 кГц) 0,2 %
Напряжение питания 3 – 18 В (опт. 6В)
Чт, 26.01.2012, 11:49 | Сообщение # 14
invertor
  Постов: 868  Offline ОК
Можно взять из любого современного(неисправного разумеется) телевизора,в большинстве которых используется микра TDA7056(моно),TDA7057(cтерео) и подобные. Простота и минимум обвеса.
Пт, 27.01.2012, 19:21 | Сообщение # 15
DFUBA4893
смотрите,нашел на одном сайте,такую схему,из пару деталей..ето чушь или всетаки будет она работать???
Пт, 27.01.2012, 19:21 | Сообщение # 16
DFUBA4893
фото
Пт, 27.01.2012, 19:45 | Сообщение # 17
invertor
DFUBA4893, в данной схеме R1 нужен для начального смещения(всё-таки унч, а не ключевой элемент),но через нагрузку будет течь постоянный ток,и уж конечно на такую ерунду не стоит тратить время
Сб, 28.01.2012, 05:15 | Сообщение # 18
DFUBA4893
смотрите..на схеме зеленая деталь ето что такое? если написано резистор 20 кОм..
Сб, 28.01.2012, 11:27 | Сообщение # 19
MAXIMUS
  Постов: 2742  Offline Х
DFUBA4893, ну так то и есть 20кОм - 203 - 20номинал+3 количество нулей в номинале (а зеленый - это подстроечный резюк на 20 кОм)
Сб, 28.01.2012, 12:34 | Сообщение # 20
aka
переменной резистор на 20 килоом, для регулировки звука
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
