Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Нужна помощь в УНЧ (кто понимает)
Нужна помощь в УНЧ
Вс, 19.02.2012, 15:13 | Сообщение # 31
DFUBA4893
  Постов: 15  Offline ОК
маленькая телефона батарея 3,7 v
Вс, 19.02.2012, 15:22 | Сообщение # 32
serr
  Постов: 8  Offline ОК
Для DFUBA4893
1.Перепутал полярность електролита в цепи питания (смотри рис 1)
2.Если перепутал лицо оборот разводки печ. платы, то нумерация выводов микросхемы будет как на рисунке 2, а реально спаяная схема - рис. 3. Т.е. в этом случае плюс питания вы подали на выход усилителя, там где должен быть динамик и усил. будет грется или ещё хто знает как себя поведёт. Но усиливать не будет. Это точно.
Удачи! cry
Отредактировал serr - Вс, 19.02.2012, 16:19
Вс, 19.02.2012, 15:24 | Сообщение # 33
ZhekaN96
  Постов: 848  Offline Друзья
мощности меньше будет, но время пользования одним зарядом батареи дольше будет, т.к емкость больше чем у кроны. а так то используй. только НЕ путай полярность! защиты не имеет микра
Добавлено (19.02.2012, 15:24)
serr, это вы мне?
Вс, 19.02.2012, 16:22 | Сообщение # 34
serr
Нет ZhekaN96. Это для DFUBA4893.
Вс, 19.02.2012, 18:39 | Сообщение # 35
DFUBA4893
маленькая схема, но мозги колупает.
Вс, 19.02.2012, 18:43 | Сообщение # 36
DFUBA4893
так? вид с обратной стороны там где дорожки,,микросхема вроде правильно,кондессатор перепаял полярность,но все равно грееться за секунду....
Добавлено (19.02.2012, 18:43)
или может они специально сделали схему такую не правильную нарисовали,что бы люди покупали готовое? или я не фига не понимаю
Вс, 19.02.2012, 18:47 | Сообщение # 37
ZhekaN96
Я тебе нарисовал! смотри, там правильно!
Вт, 21.02.2012, 16:03 | Сообщение # 38
serr
Ну если мс с правильной стороны тогда ещё:
1.Не развёрнута ли мс на 180º?
2.Не закорочен ли выход динамиком с R<4om?
3.Проверить качество питания. Идеально для проверки использовать батарейку. БП, особенно китайские дают огромные пульсации и мс будет грется, но усиливать не будет.
Если и тут ошибок нет-то думаю мс испорчена.
Схемка правильная, практически идентичная даташиту Philips Semiconductors.
Вт, 21.02.2012, 18:36 | Сообщение # 39
ZhekaN96
DFUBA4893, если ты все это с одной делаешь, не меняв её, то однозначно тебе говорю что она паленая! так как тем, что ты с ней проделывал в 24 посте нет шансов. у неё нет не защиты, ничего. цена плевая, сходи и купи новую)
Вс, 26.02.2012, 17:09 | Сообщение # 40
steinberg11
  Постов: 4  Offline ОК
Помогите,пожалуйста разобраться с подключением.Усилитель с микролабов 6 пришел в негодность.Вот купил 2 готовые платы на TDA2050.
Задача стоит такая:подключить эти 2 платы к БП от микролабов,т.е. сделать готовый стереоусилитель.БП выдает 35В,со средней точкой-16В.Трудность состоит в том,что в этой готовой плате по схеме нет "средней точки".Т.е. если спаять выпрямитель с "нулевой точкой" (+ "0" -),то куда ее подключать?
