Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » С усилителем проблема
Чт, 02.02.2012, 22:36 | Сообщение # 1
creative
  Постов: 1  Offline ОК
добрый день
колонки microlab
Кто знает в чем дело.От усилителя колонок резко стало пахнуть горелым,как будто пластмасса тлеет внутри. Сгорел или просто перегрелся? Такто работает,но запах идет. Я заметил когда обогреватель включал,то громкость усилка сбрасывалась на ноль.Пахло от железной решетки внутри, теплоотвод?
выделил красным
Чт, 02.02.2012, 22:43 | Сообщение # 2
MAXIMUS
  Постов: 2742  Offline Х
creative, теплоотвод. это ж какой там ток у тебя валит? провода на динамик нигде не замыкают?
Чт, 02.02.2012, 23:03 | Сообщение # 3
  Постов: 12066  Offline
Итого:
Открыть
Померять напряжение, ток
Потрогать микросхемы - найти самую гарячую
Отключать питание последовательно у каждой
Таким образом узнаем - какая из них пробитая (подгоревшая).
Пт, 03.02.2012, 00:16 | Сообщение # 4
aka
  Постов: 4929  Offline Друзья
а лучше скинуть нормальные фотки, желательно побольше
Ср, 22.02.2012, 03:42 | Сообщение # 5
drodigy
  Постов: 1231  Offline Друзья
Ну никогда не чувствовал вонь от сгорающей микрухи...
Воняют резисторы и воняют довольно густо, конденсаторы просто молча взрываются... smile
Включи на всю громкость и "нюхай" плату! Я так начинал диагностику на УЗЧ. smile
Возможно, если он на максималке часто работает,да и в помещении зимой "ташкент",то возможно не хватает охлаждения, радиатор нагревается и начинает подплавлять китайское чудовище изнутри.
Кстати огради его от тёплых предметов типо обогревателей, батарей и прочего отопления. Подожди пока паниковать, ведь пока оно работает? Просто подплавило что либо по соседству и теперь внутри вонь и при работе динамика выталкивается определённое кол-во вони! biggrin Если работает без посторонних шумов, чисто звучит, то просто дай ему пробздеться и всё! biggrin biggrin biggrin
