  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите с печаткой
Помогите с печаткой
Ср, 15.02.2012, 19:38 | Сообщение # 1
ZhekaN96
  Постов: 848  Offline Друзья
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста найти рабочую печатку для усилителя на TDA 1562. Желательно в формате lay. Желательно что бы плата была без доп функций для микрухи типо mute и standby, с ними только лишний гемор..
Добавлено (15.02.2012, 19:38)
http://radioskot.ru/publ/samodelnyj_sabvufer/1-1-0-106 печатку к этой схеме бы
Ср, 15.02.2012, 19:49 | Сообщение # 2
aka
  Постов: 4906  Offline Друзья
лови
Ср, 15.02.2012, 19:56 | Сообщение # 3
ZhekaN96
Спасибо!) А печатки в формате lay нету?
Ср, 15.02.2012, 20:11 | Сообщение # 4
aka
sad УВЫ
Ср, 15.02.2012, 20:28 | Сообщение # 5
ZhekaN96
собрал по другой схеме, заработала, час поиграла, я выключил её. теперь включаю и ничего( при включении в сеть слышен щелчок в динамике, и все. включаю параллельно лампочке по питанию на всякий случай, дак она иногда загорается даже..что может быть? вроде ничего не замкнуто. может какие нибудь показания снять?
Ср, 15.02.2012, 22:39 | Сообщение # 6
bars59
  Постов: 1745  Offline Друзья
Может быть возбуд.Померяй потребление.
Ср, 15.02.2012, 23:29 | Сообщение # 7
bars59
Я вот печатку сваял по рисунку со второго поста.Так что при сборке ориентир на рисунок.
Маэстро если можно добавь печатку в статью.
Чт, 16.02.2012, 06:53 | Сообщение # 8
ZhekaN96
Включаю тестер на 2 ампера. Ток постоянно возрастает, не фиксируется в одном положении. Как начинается с 0 так и повышается, долго ждать не стал, как то боязно за микруху
Чт, 16.02.2012, 11:04 | Сообщение # 9
AKA_KASYAN
  Постов: 3  Offline ОК
ZhekaN96, микра греется ? она конечно хорошая но мне не нравится , больно уж пуглива и к напрягр и к статике и к температуре .
Чт, 16.02.2012, 11:30 | Сообщение # 10
ZhekaN96
Да греется. Сейчас снова включил, даже не подавая на неё сигнала при включении щелчок ток по нулям, через несколько сек противный скрежет в динамиках и ток поднялся до 110ма, загорается лампочка(стоит по входу питания через плюс), после скрежета опять ток падает..
Добавлено (16.02.2012, 11:30)
если подать на нее сигнал, то либо никакой реакции либо опять скрежет в динамике. Питаю от бп компа. кстати, может кто нибудь знает как поднять напрягу в бп с 12 на 15...18вольт?
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
