  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите с печаткой
Помогите с печаткой
Чт, 16.02.2012, 12:24 | Сообщение # 11
invertor
  Постов: 868  Offline ОК
у неё ток потребления 110-150 мА в покое.Проверяй монтаж и не надо лампочку на ней падает напряжение,и чем больше ток потребления.тем больше будет падение.Напругу в БП поднять можно изменяя делитель от +12v и +5v к контроллёру 494.
Чт, 16.02.2012, 12:56 | Сообщение # 12
ZhekaN96
  Постов: 848  Offline Друзья
Без лампочки боюсь спалить микруху. не хочется снова ехать в Екатеринбург за ней. накладно получается. выходит тогда микруха стоит 1450р)
Добавлено (16.02.2012, 12:56)
с монтажем все в порядке, перепроверил. отключил лампочку ток стал 1а. отключил питание, подал сигнал, ток снова стал 100ма(
Чт, 16.02.2012, 17:38 | Сообщение # 13
aka
  Постов: 4906  Offline Друзья
а зачем напрягу поднимать ? если греется значит вполне возможно спалил внешний каскад микры , вот по этому и я ее не люблю , хотя из всех 12 вольтовых мощнее ее нету , я б не советовал импульсным блоком запитывать , бери сетевой транс или напрямую к авто аккуму цепони , если в динамике гул , а на косание входу микра не реагирует , значит паленая
Чт, 16.02.2012, 18:17 | Сообщение # 14
ZhekaN96
гула нет. только щелчок при включении. как бы точно узнать сгорела или нет? может что то померить? как можно защитить тогда микруху в следующий раз? Не хочется верить что она сгорела.. и так что бы купить пришлось тратить 1500р
Чт, 16.02.2012, 18:35 | Сообщение # 15
  Постов: 12063  Offline
100мА ток покоя - нормально. Покажи фото конструкции в нескольких ракурсах. Рост тока - возбуждение. А что у тебя на входе, регулятор громкости или напрямую сигнал с компа идёт? Попробуй замкнуть вход на массу.
Вообще эксперименты проводят всегда на СЛАБОМ источнике питания - трансформатор 0.5А и мост с конденсатором, а не сразу с 10-ти амперного компового БП питать.
Чт, 16.02.2012, 22:14 | Сообщение # 16
ZhekaN96
Транс есть только от магнитафона старого. модель не помню, но он маленький, не знаю выдаст ли он 0,5А. Но усилок же норм играл сначала.. от блока включал через лампочку 12V 21W.
Фото в хорошем качестве не обещаю, т.к. фотика сейчас нет. Есть ли какие нибудь схемы защиты по питанию, входного и выходных каскадов?
Добавлено (16.02.2012, 20:08)
Не могли бы объяснить почему для питания усилителя нежелательно использавание импульсного блока питания, или ссылку на статейку какую-нибудь дайте
Добавлено (16.02.2012, 20:42)
Без регулятора громкости, сразу на комп идет, просто думал еще сделать отдельный блок для регулировок
Добавлено (16.02.2012, 22:14)
Поднять напряжение на выходе бп хочу для того, что бы выжать из тда1562 больше мощи)
Пт, 17.02.2012, 00:46 | Сообщение # 17
aka
статья у нас на сайте была , по моему автором статьи является АКА, т.есть я biggrin я же говорил микра дрянь ее напугать легко , регулятор все - же подключи
Пт, 17.02.2012, 10:11 | Сообщение # 18
invertor
ZhekaN96, когда усилитель работает на грани своей возможности,это не есть гут!,т.к.,изменяется ряд параметров.Тем более соглашусь с АКА,1562 очень уж капризная микра,на её работу влияет даже разводка проводников на печатке!
Пт, 17.02.2012, 12:43 | Сообщение # 19
ZhekaN96
Вот фото. Качество отвратительное, на телефон снимал..
Пт, 17.02.2012, 12:46 | Сообщение # 20
ZhekaN96
вот еще
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
