Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Гибридные усилители низкой частоты
Пн, 30.12.2013, 17:08 | Сообщение # 241
totoro
  Постов: 22  Offline ОК
да , с емкостями понятно . есть несколько десятков тыщь мкф от одного заброшенного проэкта
Добавлено (30.12.2013, 17:08)
не нашел подстроечный резистор на 33к , есть на 15, 20, 47 к на 47 пойдет ?
Ср, 01.01.2014, 20:22 | Сообщение # 242
Rentern
  Постов: 44  Offline ОК
Собрал этот усилитель, звучит отлично мне понравился. Наблюдается движение диффузора динамика от изменения напряжения сети. Думал возможно ламповый от нестабилизированного анодного питания. И после стабилизации ситуация улучшилась плавал 10-20мВ. Но когда в сети были хорошие падения все равно наблюдал постоянку. И теперь максимум может быть 1В. Как по мне это очень много. Вопрос в том как все таки стабилизировать постоянку. Ведь не будешь бегать с вольтметром измерять постоянно.
Пробовал полевые транзисторы раскачивать не лампой, а транзисторным усилителем класса А и все равно в моменты изменения сетевого напряжения диффузор плавал. Стабилизировать питания нет желания.
Отредактировал Rentern - Ср, 01.01.2014, 20:27
Ср, 01.01.2014, 23:15 | Сообщение # 243
  Постов: 12057  Offline
Нужно стабилизировать не истоковое питание, а напряжение смещения затворов. Тогда и общий ток автоматически стабилизируется.
Чт, 02.01.2014, 22:05 | Сообщение # 244
totoro
вот почти доделал платки , не знаю насколько правильно, но вроде старался, осталось чуток допаять
Добавлено (02.01.2014, 22:05)
осталось несколько перемычек и кандеров smile
Чт, 02.01.2014, 22:58 | Сообщение # 245
Rentern
totoro, скинешь печатку, а то я навесным монтажом делал. А на печатке аккуратно получилось. ok
Светодиоды можно использовать зеленые или желтые?
Отредактировал Rentern - Чт, 02.01.2014, 22:59
Чт, 02.01.2014, 23:12 | Сообщение # 246
totoro
печатку рисовал сам от руки, как включу будет ясно насколько она рабочая . тогда можно отфотографировать как следует, или умеющих пользоватся спец программами попросить перевести ее в нормальный формат . насчет диодов незнаю. первый раз их встречаю на плате усилителя. самому интересно
Добавлено (02.01.2014, 23:12)
пока сверлил понял что забыл пару резисторов на 150 smile smile , пришлось чуток переделать
Чт, 02.01.2014, 23:15 | Сообщение # 247
Rentern
А транзисторы использовал bc560 и bc560. Кстати можно их заменить на КТ361Г и КТ315Е. Они для стабилизации на звук повлиять не должны?
Пт, 03.01.2014, 17:18 | Сообщение # 248
totoro
да , транзисторы вс 560 и вс 550 , у меня просто валялась горстка от переделки усилителя. думаю менять можно на другие с похожими параметрами , на звук влиять недолжно
Добавлено (02.01.2014, 23:21)
кстати цвет текстолита изначально был желтозеленым, но когда смывал маркер с дорожек текстолит окрасился в черный , теперь типо фирма biggrin , надо еще лаком покрыть ...
Отредактировал totoro - Пт, 03.01.2014, 17:19
Пт, 03.01.2014, 17:18 | Сообщение # 249
totoro
дошло дело до трансформатора , нашел и извлек его из корпуса. вобщем транс ТПП-322-127/220-50 , при соединении всех обмоток выдаст 2х45 в , не много для усилителя ? номиналы резисторов можно использовать как на этой схеме ?
Пт, 03.01.2014, 17:58 | Сообщение # 250
Нормально, напряжения пойдут. Главное что мощность: 200 Вт.
Печатка красивая вышла.
