Разжился на днях парой динамиков 15 Вт * 8 ом, хотел собрать усилитель на TDA2005, но они в магазинах кончились Кто что может подсказать по выбору схемы? Выходная мощность достаточна в пределах 8-10 вт, т.к. динамики производства "лю-сямь-пэй", и на полную их использовать не собираюсь. Желательно, чтобы был достаточно высокий КПД, наличие небольших искажений не критично (поэтому посматриваю и в сторону класса В тоже). Искать схему в сети уже просто задолбался - там либо А-"печки" с килограммовыми радиаторами и БП как для ядерного реактора, либо на 100+ ватт "чтобы хАрашо кАлонки качали". Может, есть какие-нибудь аналоги ТДА2005/2004?
нашел еще вот такое по заверениям автора, может работать начиная от 6 вольт потом подсчитал стоимость транзисторов и вышло, что даже на TDA1552 будет вдвое дешевле. Но хотелось бы еще вариантов. Поход по нашим магазинам похож на лотерею: заранее хз, будут ли нужные детали. Добавлено (25.09.2014, 20:19) --------------------------------------------- Sam5112, там 30 Вт на выходе. Боюсь, что даже с учетом 8-омной нагрузки или хрипеть будет, или вообще порвет динамики нафиг.
Maestro, так на LA4725 рекомендуемое напряжение 18 в., а кратковременно - до 50 в.
Добавлено (25.09.2014, 21:11) --------------------------------------------- Хотя там же написано, что 30+30 Вт будет при нагрузке в 4 ом. И при этом КНИ достигает 30%. Поэтому, видимо, ее и не запускают на полную мощность.
Sam5112, (голосом Йоды) иронию в голосе твоем слышу я. Верно, это я не туда посмотрел. Рекомендуемое - 13.2, максимальное - 18, пиковое - 50, допустимый разброс питания - от 9 до 16.
