Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Советы по выбору схемы небольшого усилителя
Вс, 28.09.2014, 20:01 | Сообщение # 31
Витинари
  Постов: 2222   Друзья
вот, держи. Сам еще не травил, уменьшал под уже имеющийся кусочек текстолита. Ну и потому что в оригинале плата какая-то монструозная.
Файлы: LA4725.lay6(87.5 Kb)
Вс, 28.09.2014, 20:22 | Сообщение # 32
N-удалён
  Постов: 4221   Х
Все что включено в мост даже при двуполярном питании не звучит, а при однополярном совсем не хорошо получается smile
Вс, 28.09.2014, 20:24 | Сообщение # 33
Витинари
  Постов: 2222   Друзья
Sam5112, у тебя даже покомпактнее получилась. А резисторы на сколько ватт рассчитываешь ставить? Тут же, вроде, усилитель AB-класса, значит, особо мощные можно и не ставить?
Добавлено (28.09.2014, 20:24)
nickolay78, вроде работает у народа. Да мы и не аудиофильский усилок собираем smile
Отредактировал NovemberDreamer - Вс, 28.09.2014, 20:26
Вс, 28.09.2014, 20:28 | Сообщение # 34
  Постов: 4193   Модератор
NovemberDreamer, Я разводил под то,что есть,а именно МЛТ1 1.5 ом(может и сковырну на 2.2 где-нить) и К73-17.
Вообще,низкоомных резаков не найти маленьких,хоть проволочкой мотай.
Отредактировал Sam5112 - Вс, 28.09.2014, 20:31
Вс, 28.09.2014, 20:34 | Сообщение # 35
Витинари
  Постов: 2222   Друзья
У меня 2 ом 0.25 вт. Интересно, потянут ли. Ну и кондеры китайские. по любому должно быть получше, чем сейчас - сигнал идет на вход магнитофона через кусок провода от наушников, соединенный с сдвоенными тюльпанами. Естественно фонит от всего, чего только можно. Хуже были китайские колонки "стерео, на 7 вт." (на деле оказались моно 1 вт. - динамики в них были соединены между собой).
Вс, 28.09.2014, 20:34 | Сообщение # 36
N-удалён
  Постов: 4221   Х
Этот усилок даже для глухих нельзя предлагать. 17 ватт при THD-10% и 30 при 30% wacko surprised Это
на много хуже чем на всю орущее трансляционное радио. Печатку можно значительно уменьшить < зачем такую большую лепить,? На плате от NovemberDreamer, все четыре дорожки на выходы опускаешь в низ, на край платы, от их на правую сторону отводишь RC, на правом краю делаешь земляную дорожку с левой стороны так же можно подрезать .
Отредактировал nickolay78 - Вс, 28.09.2014, 20:37
Вс, 28.09.2014, 20:36 | Сообщение # 37
N-удалён
  Постов: 4221   Х
Потянут.
Вс, 28.09.2014, 20:38 | Сообщение # 38
Витинари
  Постов: 2222   Друзья
А еще можно соскоблить слой с МЛТ-1 и карандашом нужное сопротивление сделать. Потом лаком для ногтей покрыть.
Кстати, хорошая идея, надо попробовать.
Вс, 28.09.2014, 20:39 | Сообщение # 39
NovemberDreamer, А тебя не смущает стабилька на моей печатке?Чет я в этом месте не уверен.Правильно или не правильно,в датыше написано +5,я и поставил.Вообще,я руководствовался вот этим
Файлы: 3731425.png(256.8 Kb)
Отредактировал Sam5112 - Вс, 28.09.2014, 20:43
Вс, 28.09.2014, 20:40 | Сообщение # 40
N-удалён
  Постов: 4221   Х
Не занимайтесь херней, ставь что есть и не мучайся , можешь вообще эту цепь не ставить
