Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Советы по выбору схемы небольшого усилителя
Вс, 28.09.2014, 20:46 | Сообщение # 41
Витинари
  Постов: 2222   Друзья
Цитата nickolay78 ()
17 ватт при THD-10% и 30 при 30%
Мне из него 8-10 хватит, а при них КНИ около 1% всего. Все равно не вижу смысла делать усилитель, от которого барабанные перепонки лопаются.
Добавлено (28.09.2014, 20:46)
Цитата Sam5112 ()
Правильно или не правильно,в датыше написано +5,я и поставил.
Там рядом каной написано スタンバイ (SUTANBAI) - то есть stand-by режим. Если его не используешь, этот вывод вообще можно не подключать.
Отредактировал NovemberDreamer - Вс, 28.09.2014, 20:49
Вс, 28.09.2014, 20:51 | Сообщение # 42
  Постов: 4193   Модератор
Короче все надо уменьшать,переделывать.Ставить импортные кондеры,СМДшные резаки,и все на ногте уместится. biggrin
nickolay78, Благодарю за трезвую критику. biggrin
Вс, 28.09.2014, 20:54 | Сообщение # 43
Витинари
  Постов: 2222   Друзья
Кстати, я так понимаю, что сюда и БП можно средненький ставить, не на 300 вт., как для печек А-класса. Думаю приспособить старый БП от ноутбука.
Вс, 28.09.2014, 20:58 | Сообщение # 44
Цитата NovemberDreamer ()
БП от ноутбука.
Импульсный??Чет не доверяю я им.Лучше по старинке biggrin
Вс, 28.09.2014, 21:03 | Сообщение # 45
Витинари
  Постов: 2222   Друзья
Цитата Sam5112 ()
Импульсный??
ХЗ, какой он там, ноут древний, года 1998, кажется - 233 пень. Ну, можно еще из тех же китайских колонок вытащить.
Вс, 28.09.2014, 22:44 | Сообщение # 46
NovemberDreamer, Ну че,пойду переделывать печать.Если быстрей соберешь-крикни,чтоб я не травил. ok
Добавлено (28.09.2014, 22:44)
NovemberDreamer, Зацени,переделал.52Х31.Может еще че надо добавить,отрезать,уменьшить? cool
Отредактировал Sam5112 - Пн, 29.09.2014, 03:00
Вс, 28.09.2014, 23:16 | Сообщение # 47
N-удалён
  Постов: 4221   Х
О , совсем иное дело, а то наделали по квадратному метру платы на десяток деталей smile
Вс, 28.09.2014, 23:27 | Сообщение # 48
Витинари
  Постов: 2222   Друзья
Sam5112, о, нормально так получилось! Не знаю только, может, стоит по миллиметру добавить вокруг отверстий под винты? Кажется, что слишком близко они к краю, можно и отломить, когда сверлить будешь.
Вс, 28.09.2014, 23:38 | Сообщение # 49
Ну винты-это дело второе.Главное,чтоб косяков не было.Может дорожки по питанию шире сделать?
Вс, 28.09.2014, 23:44 | Сообщение # 50
Витинари
  Постов: 2222   Друзья
0.7 - нормальная средняя ширина. Я не силен в печати для усилителей, черт его знает. Говорят, некоторые усилки даже к ширине дорожек критичны. Хотя я до сих пор не могу понять, как можно на слух различить гармоники в 0.003% и в 0.01%.
