  • Страница 3 из 6
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель Агеева
Усилитель Агеева
Пн, 29.09.2014, 20:54 | Сообщение # 21
camerman
  Постов: 452  Offline Друзья
BIOS, тяжело мне ее освоить
Пн, 29.09.2014, 21:02 | Сообщение # 22
BIOS
  Постов: 3160  Offline ОК
Все тяжело, но учиться надо. facepalm
Вт, 30.09.2014, 07:23 | Сообщение # 23
camerman
BIOS, знаю
Добавлено (30.09.2014, 07:23)
Подскажите как подключить к усилителю oy tl081
Вт, 30.09.2014, 13:44 | Сообщение # 24
N-удалён
  Постов: 4300  Offline Х
Вот так https://www.google.com.ua/images?....CBoQsAQ
И схемы есть и печатки.
Вт, 30.09.2014, 14:44 | Сообщение # 25
camerman
а можете на схеме показать куда ножки цепляются
Вт, 15.12.2015, 18:03 | Сообщение # 26
rvryaboshapka
  Постов: 9  Offline ОК
А можно подать на этот у усь +/- 33 вольта? Если да то что надо по схеме изменить? Просто есть КУМИР у-001 там виходники разорваные в хлам, хочу УМ Агеева запихнуть в его корпус ну и БП оставить...
Вт, 15.12.2015, 18:07 | Сообщение # 27
rvryaboshapka
схема эта
Ср, 16.12.2015, 01:45 | Сообщение # 28
  Постов: 2387  Offline Друзья
увеличь R4 и R5 до 750 Ом R6 до 390 Ом R7 и R9 до 2кОм R3 можно так и оставить 2МОм а R8 подобрать до нужного тока покоя Транзисторы брать с буквой В или Г выходные лучше ставить в корпусе то-3 вобщем в металическом корпусе. УМЗЧ этот не сложный в настройке, главное что бы ОУ держал ноль на выходе.
Вт, 22.12.2015, 02:17 | Сообщение # 29
rvryaboshapka
Спасибо... буду пробовать.
Добавлено (16.12.2015, 11:47)
Отпишусь потом что вышло cool
Добавлено (22.12.2015, 02:16)
Собрал один канал, заиграл сразу.... резисторы по схеме ка предложил djsanya123, транзюки КТ 819-818ГМ и КТ 815-814ГМ. Транзисторы на радиаторах, греются даже в холостую, напряжение от БП с КУМИРА У-001 +/- 35 после моста и кандеров при подключении уся падает до +/-29 вольт проседает на максимуме громкости не больше одного вольта в плече. В чем проблема может быть. Усилок играет громко ну как мне кажется баса мало. Колонки S-90B 8 ом.
Добавлено (22.12.2015, 02:17)
ток покоя не мерил... не знаю как wacko
Вт, 22.12.2015, 21:31 | Сообщение # 30
Egour
  Постов: 1127  Offline Друзья
Большой ток покоя.
  • Страница 3 из 6
