  • Страница 5 из 6
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель Агеева
Усилитель Агеева
Пт, 22.02.2019, 12:27 | Сообщение # 41
оксана0399
  Постов: 137  Offline ОК
Эта дрянь сложнее и хуже ТДА.
Пт, 22.02.2019, 13:19 | Сообщение # 42
yoga
  Постов: 1253  Offline Друзья
neo_work_tyumen, Сверять со схемой (25/60Ватт)
Отредактировал yoga - Пт, 22.02.2019, 13:19
Пт, 22.02.2019, 13:22 | Сообщение # 43
yoga
Вот под импотную комплектуху, под нашу можно вывести проводниками
Добавлено (22.02.2019, 13:24)
Сам не собирал, поэтому лучше перепроверить
Отредактировал yoga - Пт, 22.02.2019, 13:22
Пт, 22.02.2019, 13:39 | Сообщение # 44
neo_work_tyumen
  Постов: 342  Offline Друзья
yoga, благодарю, посмотрю сегодня на досуге.
Пт, 22.02.2019, 20:27 | Сообщение # 45
  Постов: 9075  Offline Модератор
Цитата neo_work_tyumen ()
терзают меня смутные сомнения, что в схеме пропущен подстроечный резистор на операционном усилителе...
ОУ с внутренней коррекцией, резистор обычно не требуется.. Для такой простой схемотехники играет он просто шикарно. На мой слух лучше чем ТДА 7294. По приборах не проверял. Есть только один нюанс. Если собирать на К140УД8, то не все ОУ нормально там работают, приходится подбирать. Также надо подобрать транзисторы по одинаковому усилению и обязательно использовать диод Д220. Жена с ним 10 лет тамадой отработала. Ни разу не подвел и сейчас в гараже акустику Амфитон 25 Ас колбасит и в мороз и в жару.
Сб, 23.02.2019, 11:27 | Сообщение # 46
оксана0399
Резистор не для коррекции ОУ, а для балансировки.
Сб, 02.03.2019, 11:20 | Сообщение # 47
neo_work_tyumen
Доброго, субботнего денечка, уважаемые радиолюбители и радиолюбительницы.
Докладаю...
Спаял я один канал усилителя Агеева... но, блин, что-то пошло, судя по всему не так...
Как бы объяснить... если на входе усилителя нет вообще ничего... усилитель в колонку молчит, как партизан... что, с одной стороны вроде как и не плохо... в разведку мы его собой точно возьмем...
Окей, цепляем на вход разъем под "тюльпаны" через потенциометр... замечательно, усилитель молчит...
Подключаем к тюльпану некий источник звука (тестировал на компе, на компакт-проигрывателе)... начинается в колонке зуд, причем даже при выключенном источнике сигнала.
Зуд, к слову сказать, какой-то интересный... если на минимум потенциометром громкость крутануть зуд усиливается, увеличиваю громкость, в какой-то момент зуд вообще пропадает (таких позиций поненциометра парочка), потом опять появляется если крутить громкость дальше...
Печалька блин... пробовал разные источники звука, разные потенциометры, не помогает...
з.ы.
Схема вот эта (без катушки и R10), питание - 18В со вторички транса, двуполярное, по 10000 мкФ в плече + пленки 2м2...
Номиналы деталей - те, что в скобочках...
Отредактировал neo_work_tyumen - Сб, 02.03.2019, 11:22
Сб, 02.03.2019, 12:10 | Сообщение # 48
Вход 2 соедини с общим проводом питания.
Сб, 02.03.2019, 13:04 | Сообщение # 49
neo_work_tyumen
Перед C2? А С2R2R3 так и оставлять?
Добавлено (02.03.2019, 13:21)
Готово, соединил проводничком вход на C2 с общим проводом питания, зуд исчез, от слова совсем исчез...
Клиент, то есть ваш покорный слуга, доволен как слон!
25АС-109 этот усилитель рвёт в клочья... мощная штука smile
Сергей-78, благодарю за толковый совет!!!
Сб, 02.03.2019, 13:31 | Сообщение # 50
neo_work_tyumen
Вот, один канал по слегка измененной схеме Агеева:
Второй канал, в принципе тоже готов, но нужно что-то подумать с радиаторами. Радиаторы из компьютерных БП как-то маловаты.
Из схемы убрана катушка на выходе и резистор R10. Вход 2 соединен со средним проводом питания (спасибо Сергей-78 за дельный совет). Коллекторы выходных транзисторов совокуплены с коллекторами их меньших собратьев с помощью радиаторов.
Схема, чтобы не потерялась:
з.ы. Мощная блин штука... 25АС-109 порвутся, боюсь smile
Отредактировал neo_work_tyumen - Сб, 02.03.2019, 13:33
  • Страница 5 из 6
