Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите собрать усилитель на базе TDA7265
Чт, 02.06.2011, 00:11 | Сообщение # 91
  Постов: 11847  Offline
DCV - 20 это измерение постоянного напряжения. Надо в режиме тока - DCА. Так какой ток? Как бы не спалил ты её...
Чт, 02.06.2011, 00:13 | Сообщение # 92
alexcross
  Постов: 212  Offline ОК
та походу спалил.. уже есть чувство такое
Пт, 15.07.2011, 11:17 | Сообщение # 93
alexcross
Maestro, фото сгоревшего усилка. Я не мог ответить, был в отъезде))
Пт, 15.07.2011, 13:25 | Сообщение # 94
alexcross
схема была на теплоотводе, все было сделано правильно. Мне в магазине сказали что она "шла полуубитая с завода".
Нам сказали, что мы можем поменять на ТА8210AHQ. Новая мс была проверена, и я ее упаковал в коробку из-под крема. Сейчас она стоит на мопеде в паре с динамиками Pioneer TS-G1313I. Играет четко, фото залью позже.
Отредактировал alexcross - Пт, 15.07.2011, 13:35
Пт, 15.07.2011, 17:26 | Сообщение # 95
Вот и хорошо, что заиграло. Эти ТДА-хи хоть и с всякими защитами, но всё равно иногда летят.
Пт, 15.07.2011, 21:52 | Сообщение # 96
alexcross
Вот фото усилка, который стоит на мопеде. Я его снял и притащил домой, хочу коробку сменить на что-то более солидное.
Пт, 15.07.2011, 21:57 | Сообщение # 97
Можно запихнуть его в флоппик от компа. И обклеить плёнкой самоклейкой.
Пт, 15.07.2011, 23:48 | Сообщение # 98
alexcross
я тут немного посоветовался, и обклеил пленкой ту же самую банку. По сути, усилка-то видно не будет! Он же будет в полу мопеда!
и еще один вопрос: а такие усилки без нагрузки можно включать? я тут хотел еще собрать усилок то ли на ТDA7381, или же 7384 (30 и 40 вт соответственно). Как думаешь, для дома и четырех 4ГД-35 это нормально? они не сгорят при 40 ваттах?
Пт, 15.07.2011, 23:51 | Сообщение # 99
Советские не сгорят - это звери! Можно и без нагрузки - это же не ламповые УНЧ.
Сб, 16.07.2011, 11:12 | Сообщение # 100
alexcross
Maestro, так какую мс лучше взять? 7381 или все же 7384, которая на 10 вт мощнее?
не знаю какую взять под моих советских "зверей". Ну и если придется, то подключить что-нить помощнее, там С90 к примеру.
Отредактировал alexcross - Сб, 16.07.2011, 11:25
