Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите собрать усилитель на базе TDA7265
Ср, 09.03.2011, 15:52 | Сообщение # 31
alexcross
  Постов: 212  Offline ОК
а вот если мне нужно его засунуть в торбу и пойти к другу? можно ли собрать именно к нему блок питания и что для этого нужно?
Ср, 09.03.2011, 18:06 | Сообщение # 32
  Постов: 11847  Offline
Проще всего использовать готовый компьютерный ATX, можно собрать блок питания самому из сетевого трансформатора с напряжением выхода 11-15В 3А с диодным мостом и конденсатором 2х4700мкф 25В. А можно даже взять на природу питая его аккумулятором 12В от упса (бесперебойника).
Ср, 09.03.2011, 19:07 | Сообщение # 33
alexcross
спасибо большое) я фотки обязательно выложу, как только все будет готово)))
Пн, 14.03.2011, 22:49 | Сообщение # 34
alexcross
Maestro, а потянет этот усилок S90?
Мне тут предложили 2 такие колоночки. Если он их раскачает, то я возьму. Отдают на халяву. Еще живые.
А вот с самим усилком еще туго. Нет микросхемы пока что. Но скоро будет)
Вт, 15.03.2011, 00:29 | Сообщение # 35
TDA1558 хоть и даёт всего 20 ватт на канал, но АС90 можно смело к нему подключать - для квартиры хватит с запасом. Хотя они имеют невысокую чувствительность, поэтому чтоб врубить басы Death Metall на полную мощь - потребуется от 50-ти ватт и выше. А вообще АС90 это отличная акустика по сравнению с тем г-ном что сейчас продают под видом колоночек для домашних кинотеатров.
Вт, 15.03.2011, 00:34 | Сообщение # 36
avg
  Постов: 175  Offline ОК
Полностью согласен, да исоветские динамики(75гдн) держали заявленную мощь даже больше
а не те китайские на которых пишут 250Вт а реально от 25 Вт они прыгают уже на пределе
Вт, 15.03.2011, 08:20 | Сообщение # 37
alexcross
та я знаю что настоящие ГОСТовские к примеру 10 Вт можно приравнивать к 100 китайским (грубо говоря).
Но вот именно под АС90. У меня есть усилок П-70. Здесь кто-то оставил пост, что он потянет АС90.
Доступно только для пользователей
Его номинальная мощность - 2х5, максимальная - 2х9 Вт. Он потянет их?
Вт, 15.03.2011, 09:30 | Сообщение # 38
Хочу внести ясность в вопросы о колонках типа "потянет непотянет". Если на УНЧ с выходом 50 ватт подключить АС 10Вт, то она просто сгорит. Но если сделать наоборот, то колонка прекрасно будет работать даже при подаче 5% мощности. Да, крутых басов не будет, но я вечерами гоняю Король и Шут на ламповом 3-х ваттном! УНЧ с 50-ти ваттными колонами и мне вполне достаточно.
Вт, 15.03.2011, 19:36 | Сообщение # 39
alexcross
ок) ну раз зашел разговор об моем усилке, то я пожалуй спрошу кое-что.
Из 2 каналов я пользуюсь только одним. Вот его фото:
Вт, 15.03.2011, 19:36 | Сообщение # 40
alexcross
Я пользуюсь 1-м каналом. А вторым не могу по той причине, что регулятору громкости или капец пришел или я не знаю.
Но сам 2-й канал работает. Я грешу на неправильное подключение и распайку штеккера, поскольку усилок стерео.
Звук все время играет почти на полную, разве что если выкрутить громкость до конца, то верхние частоты станут ярче слышны. А так.. я не знаю что с ним.
Отредактировал alexcross - Вт, 15.03.2011, 19:39
