Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Подскажите усилитель на транзисторах. (Хочу собрать транзисторный хороший усилок!)
Пн, 17.09.2012, 23:07 | Сообщение # 251
  Постов: 9482  Offline Друзья
вторая схема больше мне нравится.какой кт315?нужны не маломощные транзисторы конечно.это схемы на вскидку привел йа, по такой технологии надо делать с мощными транзисторами....типа кт 837 и подобными.....транзисторы есть маломощные средней мощности ну и высокой мощности , ка кто так)
Пн, 17.09.2012, 23:08 | Сообщение # 252
radiovid
  Постов: 1747  Offline Друзья
тразы большинство составляет кт805, кт346, кт338, есть праочка кт973, кт815, нуи 835 и 837 и полевиков чтук 10
потом есть штуки 3 здоровенных транза из бп от копа - (pec) какие то там
Добавлено (17.09.2012, 23:08)
redmoon, что если постаить во 2ой схеме кт805 и 837 должны туда подойти))
Пн, 17.09.2012, 23:11 | Сообщение # 253
837 хороши....но это надо настраивать и подбираать режимы буит))схема как образец от чего отталкиваться.так что бери листок и вперед рисовать.направление дано.осталось попробывать сделать из того что есть smile
Добавлено (17.09.2012, 23:10)
а какие буквы у них?там буквы роль играют насколько я помню.
Добавлено (17.09.2012, 23:11)
на 805 я как то делал усилок, точнее переделывал...но так терпения и не хватило.до сих пор валяется...перешел на микры)проше и мощнее да и характеристики впечетляют smile
Пн, 17.09.2012, 23:14 | Сообщение # 254
radiovid
кт837 не помню буквы знаю что есть у мя их парочка точно
кт805 с буквой им
Пн, 17.09.2012, 23:18 | Сообщение # 255
на КТ805АМ если быть точным делал...)думаю вот все закончить его..но там корпус с нуля делать так что не знаю когда это чудо свершиться. smile звук был кульным, колонки делал друзьям в гараж)раньше собирались тусить в нем) в кажой по 3 штуки 3гд стояли)
два канала
Добавлено (17.09.2012, 23:16)
КТ837Ф мне хорошо знаком.
7 амперв цепи может держать.
до 30 ватт рассеивать.
и усиление у него для таких токов хорошее..примерно 50 выдает.
Добавлено (17.09.2012, 23:17)
biggrin так что рисуй паяй и пробуй)но я бы повтаряюсь низачто не начал городить после микрухи таких каскадов.я бы или на транзисторах сделал либо на микросхеме(они не такие уж и дорогие)
Добавлено (17.09.2012, 23:18)
biggrin а лучше советую лампы попробывать)унесет как меня думаю на пару неделек занятий что бы все довести)
Пн, 17.09.2012, 23:20 | Сообщение # 256
radiovid
redmoon, ну так что попробую наверн схемку ту поставлю 805 - ые и 837.
smile а резисторы там подбирать надо? что то еще в схеме менять?
Добавлено (17.09.2012, 23:20)
redmoon, и лампы попробую, успею)) только чуть позже smile
Пн, 17.09.2012, 23:20 | Сообщение # 257
biggrin есеесено! biggrin
всю схему прорабоать надо и отрегулировать под транзисторы и новые напряжения с токами)
Пн, 17.09.2012, 23:22 | Сообщение # 258
radiovid
redmoon, блиин sad с творчеством у меня плохо, сам не проработаю
Пн, 17.09.2012, 23:26 | Сообщение # 259
biggrin геморой еще тот, часа на 2 занятия пока доведешь.если все под рукой есть конечно.в этом и беда.
в микрухе обвязку сделал деталек 5-7 и все можно провода подпаивать уже.
я вон делал квадро усилитель, да и счас квадро пользую)так как то объемнее)
блок на 12 в 4 а у меня импульсник сейчас заводской)
Добавлено (17.09.2012, 23:23)
radiovid, если что помогут думаю)подскажу если что по ходу дела)главное пробывать)
я когда то тоже кроме как лампочку вкрутить мало что умел biggrin
Добавлено (17.09.2012, 23:26)
biggrin паяльник есть, детали в наличие, так что не вижу проблем с новым изобретением.как раз будет авторская biggrin схэма smile
Пн, 17.09.2012, 23:26 | Сообщение # 260
radiovid
redmoon, с чего мне начать то эту проработку схемы, что поменять чисто теоретически приблизительно?
